Induzierte Spannung von Leiter -> Spule (Elektronik)
verfasst von Theo., 26.04.2014, 14:17 Uhr
Hallo
Mal die Berechnung beiseite gelassen, kannst du auch einen Trafo mit der Sekundärseite in den Stromkreis schalten und an der Primärseite kannst du dann eine dem Stromfluss der Sekundärseite entsprechende Spannung messen.
Die Sekundärwicklung muss nur den maximal auftretenden Strom verkraften können. Das Messergebnis kannst du ja dann beliebig weiter verarbeiten.
Theo
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 13:38
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Theo., 26.04.2014, 14:17
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - olit(R), 26.04.2014, 14:21
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Theo., 26.04.2014, 15:32
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - olit(R), 26.04.2014, 16:15
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 15:44
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - xy(R), 26.04.2014, 15:54
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Jarrao, 26.04.2014, 16:41
Induzierte Spannung von Leiter -> Spule - Offroad GTI(R), 29.04.2014, 17:30
