Vorwiderstand LED (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 25.04.2014, 11:54 Uhr
Beide Werte sind wichtig und relativ kritisch.
Ist die Spannung über der LED nur minimal über dem Wert aus den Grenzdaten des Datenblatts, dann ist sie bereits geschädigt, selbst wenn sie noch leuchten mag. LED´s sind Halbleiter und brechen nach dem Lavinenprinzip bei Überspannung an der Sperrschicht beinahe augenblicklich durch. Ergo ist ausschließlich der Kennwert der Spannung in Flußrichtung in die Berechnung nach dem ohmschen Gesetz einzusetzen. Nur dann arbeitet die LED im noch zulässigen Bereich und erreicht ihre Lebensdauer unter Beibehaltung einer gewissen Leuchtkraft.
Die Leuchtkraft reguliert man großzügig über den Kenndaten-Strom in Flußrichtung. Großzügig nach unten, die Leuchtkraft reicht schon weit unterhalb des Kennwertes fast immer aus. Den Grenzwert nach Datenblatt sollte man niemals erreichen, sondern weit unterschreiten, wenn die LED eine Weile leben soll bei allen Schaltunggstoleranzen und Netzschwankungen.
Vorwiderstand LED - x8x8x, 24.04.2014, 23:41
Vorwiderstand LED - xy(R), 25.04.2014, 03:25
Vorwiderstand LED - Offroad GTI(R), 25.04.2014, 07:15
Vorwiderstand LED - Jogi(R), 25.04.2014, 11:54
Vorwiderstand LED - Kendiman(R), 25.04.2014, 19:11
Vorwiderstand LED - KJT, 28.04.2014, 14:54
Vorwiderstand LED - xy(R), 28.04.2014, 16:01
Vorwiderstand LED - gast (A), 29.04.2014, 09:58
Vorwiderstand LED - Jogi(R), 29.04.2014, 18:57
