Vorschlag - Änderung: EIN EXOR mit R-C Verzögerungsglied (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.04.2014, 23:37 Uhr
(editiert von geralds am 23.04.2014 um 23:57)
» Hallo Gerald,
» ein einziges X-OR mit RC vor einem Eingang
» und evtl. ein RC am Taster zum entprellen
» sollte doch reichen, oder?
» Gruß Steffen
Ja. Den Gedanken hatte ich auch.
Besten Dank für den Gedanken!
Das R-C Glied, denke ich, rein geschätzt, Pi-Daumen;
kann hier nicht ganz so zeitlich gedehnt werden, wie mit den beiden
Gates.
Der TE wünscht sich so eine halben Sekunden_Impuls; > 500ms ist viel.
t rund 0,5*R*C, müßte man rechnen, auch die Versorgungs_U berücksichtigen.
ok, mal schnell gepokert, es geht - ein Single-GATE_SMD
wäre super dazu, kann man sehr viel Platz sparen,
5polig gegen 14poligen Käfer.
Dann hat man Platz fürs R-C_Glied, welches größer wird -> Kondi-Klotz.
Dann kommt man hin auf einen natürlichen Tastendruck,
der eh so wenige ms ist.
Intuitiv sind die 500ms Tastendruck eh sehr lange.
schätzomativ.... 50 - 100ms.... "hmmmmmm, yep, ok"
Für die Kamera:
Eine Entprellung ist meiner Ansicht nicht erforderlich, weil
lediglich die Taste in der Kamera überbrückt werden muss.
Die hat ihre eigene Tastenentprellung.
Ein Relais wird da einfach zur Taste parallel geschaltet.
Und hier in dieser Variante wäre das, denke ich, etwas kontra.
- Verschleifen beider Eingänge, dann kann der gewünschte Impuls leiden; wird ne tüftelllll...
Zudem muss der Impuls so lange aktiv sein, dass das Relais ordentlich anzieht.
Jo, so kann man's machen.
Besten Dank!
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 23.04.2014, 18:52
Taster mit doppel Impuls Wirkung - Offroad GTI(R), 23.04.2014, 19:37
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 23.04.2014, 19:45
Taster mit doppel Impuls Wirkung - olit(R), 23.04.2014, 20:07
Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied - geralds(R), 23.04.2014, 20:07
Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied - ivolino(R), 23.04.2014, 20:13
Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied - geralds(R), 23.04.2014, 21:02
Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied - Steffen, 23.04.2014, 22:43
Vorschlag - Änderung: EIN EXOR mit R-C Verzögerungsglied - geralds(R), 23.04.2014, 23:37
Taster mit doppel Impuls Wirkung - Jogi(R), 24.04.2014, 12:54
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 24.04.2014, 13:05
Taster mit doppel Impuls Wirkung - Jogi(R), 25.04.2014, 11:57
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 25.04.2014, 12:50
Taster mit doppel Impuls Wirkung - Jogi(R), 25.04.2014, 13:31
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 25.04.2014, 14:54
Taster mit doppel Impuls Wirkung - Steffen, 29.04.2014, 01:11
Taster mit doppel Impuls Wirkung - ivolino(R), 29.04.2014, 08:00
Taster mit doppel Impuls Wirkung - geralds(R), 29.04.2014, 12:51
Taster mit doppel Impuls Wirkung - gast (A), 29.04.2014, 14:30
