Transistor Defekt - Ersatz möglich? (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 22.04.2014, 18:35 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 22.04.2014 um 18:43)
» Verbindung zwischen Anode und Kathode.
Wohl kaum. Eher Drain und Source.
Wie hast du das eigentlich gemessen? Aussagekräftig ist eigentlich nur eine Messung, bei kurzgeschlossener Gate-Source Strecke. Da der MOSFET seine Gateladung sehr lange halten kann und dementsprechend lange "durchgeschaltet" bleibt.
» Aufgrund des Alters sind leider keine Datenblätter verfügbar und der
» eingebaute Transistor (siehe Bild) lässt sich so nicht im Internet finden
Falsch: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101881/TOSHIBA/2SK788.html ;-)
» Nun meine Frage:
» Gibt es irgend ein vergleichbares Modell das erhältlich ist?
Sicherlich. An einem 500V/13A MOSFET ist noch nichts besonders.
SPW52N50C3, FDH44N50, STW26NM50, IXFH40N50Q2... uvm sollten eigentlich alle passen.
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - Benjamin, 22.04.2014, 18:31
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - Offroad GTI(R), 22.04.2014, 18:35
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - Benjamin(R), 22.04.2014, 19:23
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - gast, 22.04.2014, 19:54
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - xy(R), 22.04.2014, 20:33
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - Hartwig(R), 22.04.2014, 22:04
Transistor Defekt - Ersatz möglich? - gast JBE, 22.04.2014, 23:18
