Durchgangsprüfer mit IC YX801 0,99 € (Text) (Elektronik)
» Hm,
» ich versteh auch nur Bahnhof. Was hat jetzt eine Solar-Gartenleuchte mit
» einem Bauteil-Prüfgerät zu tun? Und 99 Cent?? das Bier dazu?? Und dann
» weisse LED und grünes Oszillogramm? Spulen, C's und Transitoren testen?
» Leckströme? Beta? Induktivität? Mit einer Erklärung könnte das ja
» vielleicht ganz interessant sein....
» Grüsse
» Hartwig
SI ist ein Einschalter, der dem Pin 2 des IC die Spannung zuführt.
Der Aufwärtswandler der Solargartenleuchte wird mit einer positiven Spannung an Pin 1 abgeschaltet.
Im Normalfall durch die Solarzelle.
Klemmt er an 4 und 5 einen Widerstand, schaltet der Wandler ab und die weiße LED geht aus.
Klemmt er an 2 und 3 Einen sehr niederohmigen Widerstand, ist die Rote LED parallel zur weißen LED. Die weiße geht aus, die rote an.
Schaltet er Kollektor Emitter an 2 und 3 und dann die Basis an 1 geht weiß aus und rot an.
Wie er PNP Transistoren prüfen will, weiß ich allerdings auch nicht. ![]()
