Durchgangsprüfer mit IC YX801 0,99 € (Text) (Elektronik)
» Prüfgerät für Bauteile. 0,99 €
» Das Prüfgerät ist aus einer Solargartenleuchte für 0,99€, die Solarzelle
» ist ausgebaut, ohne weitere Bauteile ist eine Durchgangsprüfung von100 µA
» von 0 - 65 K OHM möglich.
» Anschluss der Messleitung an Anode LED die zweite Messleitung an den
» Pin 1 vom IC YX 801 . Wo die Solarzelle ( + ) angeschlossen war.
» Modifiziertes Prüfgerät für Bauteile. 1,50 €
» Der Batterie-Entladestrom ist gleich Messstrom.
» Durchgangsprüfung 1, 2.oder4 nach 5 = ca 100 µA
» ( ws LED Aus ) bei einem Widerstand < 65 K Ω
» Diodenprüfung, LED, Spulen und Widerstände < 65 K Ω möglich.
» Transistorprüfung Emitter,Collektor an 2 , 3 Basis an 1 oder 2 oder 3 ,
» wenn richtig angeschlossen.
» ( PNP NPN ) ( rt LED Ein ) ( ws LED geht Aus)
» Das Prüfgerät ist durch Messen nicht zu zerstören, nur mit einem Hammer.
» Viel Spass Hat einer ein Oszillografh ? Die Spannung an
» der ws LED, wie sieht die aus? Nadeln ?
» APO
Ähm WATTTTTT
