Z-Diode-Leistung bestimmen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 20.04.2014, 20:47 Uhr
» » Dieser Sperrwandler liefert ja normalerweise diese 3.3 VDC. Wieviel
» Strom
» » kannst Du belasten, bis diese Spannung einbricht?
» ich glaube ca. 90mA
Antwort berücksichtigt auch den weiteren Text von Dir.
Also das heisst, dass bei 3.3 VDC kaum mehr als 100 mA fliessen kann. P = 0.33 W
Wie hoch kurzzeitig beim Überschwingen der Strom in eine 4.3V-Z-Diode ansteigt, ist schwierig zu schätzen. Ich denke, es sind eher weniger als diese 100 mA. Sicher ist das aber nicht. Ich würde aus Sicherheitsüberlegungen eine Z-Diode mit 1 Watt verwenden. Es kann aber auch sein, dass 1/2 Watt ausreicht.
Du könntest noch folgendes Ausprobieren. Du schaltest am Ausgang nochmals ein Kleinleistungspotmeter oder halt auch Widerstände, so dass Du ein Überschwinger mit 4.5 V feststellst. Jetzt kannst Du ausrechnen und weisst wieviel Leistung in der kurzen Einschwingphase verbraten wird.
Wie lange dauert denn dieser Zustand? Ich schätze einfach mal grob, dass dies weniger als 100 ms sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi Tobsen, 20.04.2014, 12:00
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer(R), 20.04.2014, 12:26
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 20.04.2014, 16:33
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer(R), 20.04.2014, 20:47
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 23.04.2014, 08:54
Z-Diode-Leistung bestimmen - Offroad GTI(R), 23.04.2014, 09:15
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer(R), 23.04.2014, 09:46
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 23.04.2014, 16:23
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer(R), 23.04.2014, 09:43
Z-Diode-Leistung bestimmen - matzischweinchen(R), 22.04.2014, 03:38
Z-Diode-Leistung bestimmen - Offroad GTI(R), 22.04.2014, 07:38
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer(R), 22.04.2014, 08:01
Z-Diode-Leistung bestimmen - Offroad GTI(R), 22.04.2014, 08:03
