Super!!! So funktioniert das! (Elektronik)
verfasst von Cookie, 16.04.2014, 13:33 Uhr
uitiv ist das alles nicht gerade.
» Du sprichst in Rätseln.
Rechts Block, links das bekannte Deieck.
Na und wenn man jetzt weis wo was hingehoert kann man es auch direkt eintragen ...
Einzeln halt ueber den 'Attribute-editor' oder per Hand wenn es viele Dateien sein sollen.
Uebr das Modelfile Statemant verliert das Handbuch jdf. nicht viele Worte.
Nochwas, am Anfang schriebst du OPA604 u. 2604 einbinden zu wollen, die sind praktisch identisch, einer reicht.
Einfach mal diff auf beide ansetzen, dann sieht man das besser als Texte nebeneinander zu halten
p450:$ diff OPA*
1c1,2
< * OPA2604
> * OPA604
19c20
< * Part: OPA2604
> * Part: OPA604
26c27
< * Datasheet: SBOS006
> * Datasheet: SBOS019A JANUARY 1992 SEPTEMBER 2003
44c45
< .SUBCKT OPA2604 1 2 3 4 5
> .SUBCKT OPA604 1 2 3 4 5
107d107
No newline at end of file
So und wenn du nun Jogis Sorge um die Sicherheit deiner Dateien teilst kannst du ja in den paranoia-mode wechseln und mittels chattr +i ein immutable-flag setzen, falls du ein extfs2/3 faehrst...
have fun.
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 11:09
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 10.04.2014, 11:31
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 11:45
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 10.04.2014, 12:14
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 14:02
LT-Spice ein Problem - Cookie, 10.04.2014, 19:07
LT-Spice ein Problem - Cookie, 10.04.2014, 19:09
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 11.04.2014, 08:04
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 11.04.2014, 08:27
LT-Spice ein Problem - Cookie, 12.04.2014, 11:39
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 12.04.2014, 14:35
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 14.04.2014, 08:25
LT-Spice ein Problem - Cookie, 11.04.2014, 10:40
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 14.04.2014, 08:24
Fehlermeldung - PeterGrz(R), 15.04.2014, 11:21
Fehlermeldung - Cookie, 15.04.2014, 12:17
Fehlermeldung - PeterGrz(R), 15.04.2014, 13:34
Fehlermeldung - Cookie, 15.04.2014, 15:55
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 16.04.2014, 08:20
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 16.04.2014, 13:33
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 16.04.2014, 14:39
LM13700 braucht es ja auch noch - PeterGrz(R), 16.04.2014, 15:07
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 16.04.2014, 16:06
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 17.04.2014, 07:57
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 18.04.2014, 00:06
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 13.04.2014, 13:17
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 13.04.2014, 13:51
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 13.04.2014, 15:21
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 13.04.2014, 17:13
LT-Spice ein Problem - gast (A), 13.04.2014, 14:55
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 10.04.2014, 12:28
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 13:46
