2 PC Lüfter ein Anschluß, Tachosignal zusammen schalten 555 (Elektronik)
» » so, jetzt mal ganz geordnet und neu!
» » Lüfter 2 setzt mit einer negativen Flanke das Flipflop auf logisch 1
» » Erst wenn Lüfter 1 dieses mit einer positiven Flanke wieder löscht kann
» es
» » von vorne beginnen
» » Also kann das FF nicht schneller als der langsamste Tackt von Lüfter 1
» oder
» » 2,
» » egal wie viel schneller der andere ist
» » Bleibt ein Lüfter stehen bleibt das FF auch auf 1 oder 0 stehen
» ..Und was soll das werden? - Wieso soll ein Lüfter stehen bleiben wollen?
» Der wird ja entweder gepowert, oder vom Mainboard schneller, langsamer
» geregelt.
» Schaltest du vielleicht einen der Lüfter händisch ab?
» Soll mit dem Stehenbleiben ein CPU-Hitzetest durchgeführt werden?
» Der SINN der Aktion erschließt sich nicht.
» Du hast bis jetzt nur von einem Detail in einem für uns unbekannten Ganzen
» gesprochen.
» Quasi: der TE schreibt. .... ähm,, ok, aber wozu schreibt er? --
» -- DAS ist das, was wir zum Mitdenken immer als Erstes benötigen.
» Erst DANN können wir über die Funktion im Detail plaudern.
» Wir können ja nicht Gedanken lesen, oder kannst du es?
» Ich leider, uff bin ich froh, kann's nicht.
» » Mit C4 dürften nur die auf/ab-Flanken durch gehen, wenn es nicht geht
» » könnte man da ne Brücke reinsetzen
» Von mir aus, ....
» » C3 und C5 stützen die Spannung
» » der 78L05 kann entfallen, wenn man sich die Mühe macht und 12V / 5V von
» den
» » Laufwerksteckern zu holen,
» » evtl kann dann auch ein Lüfter von da die 12V bekommen..
» » J4 ist aber optimal
» » Wenn das Mainboard auch 12V verträgt ist der Stabi überflüssig, aber
» sicher
» Von mir aus,,,, egal, wurst, solange nicht der Zweck der Angelegenheit
» bekannt ist.
» » billger als den Anschluß zu schießen!
» » Pin 7 bleibt frei, weil ja nix entladen wird, C1 / C2 müssten den Tack
» ja
» » durchlassen
» » Alles ohne Gewähr
» » Die Widerstände R1 R2 würde ich so 1K nehmen,
» » die Kondensatoren so 10 -100 nF, sicher nicht kritisch
» » C5 so 10 - 100 µF nicht schlecht
» » Der Stabi-IC sollte ein belibiger 5Volt-Typ sein,
» » ein 78L05 wäre angemessen, aber selbst ein großer 7805 aus der
» Bastelkiste,
» » oder so
» » der 555 habe ich mal ein CMOS vorgesehen, ein NE555 sollte aber auch
» gehen,
» » braucht halt mehr
» tolle Zeichnung, aber egal, wurst,,, ich kann auch so schön zeichnen. ![]()
schön, das Du das kannst
» Du siehst,,, qualitative Info hilft weiter, sonst bleibt's ein
» oberflächliches Geplauder.
» Ok,ok,ok,,,, etwas technisches will ich schon loslassen:
» Den C4 solltest noch mit einem Pull-R/up/down abschließen,
» sonst kann er sich nicht entladen, im Gegenteil,
» wäre schlecht fürs Mainboard - U_Verdoppler!
» Gerald
OK C4 ist Mist,
C1 und C2 kann gebrück werden
Aber es könnte ja ne Fliege/Brummer in das Gehäuse geraten und den Lüfter verklemmen
Man könnte dafür jetzt auch zu einem Atmel-µIC
greifen, dann müsste ich für so was noch ein Programm schreiben...
Aber wer es nicht versteht, dem kann ich auch nicht helfen
