LT-Spice ein Problem (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 14.04.2014, 08:25 Uhr
» » » sinnloses dazu dichtet) geöffnet, den value in OPA604 geändert und als
» » » OPA604.asy abgespeichert, dh überschrieben und selbige Fehleransage!
» » » :angry:
» » Mit include und lib directiven arbeitet man temporaer.
» » VARIATION. Viele Roemer waren im Wegebau ...
» » Aufgeraeumt, permanent und eigene Symbole
» » Falls du die Nase nicht voll hast kannst du ja mal folgendes probieren,
» » dann werden die Zusammenhaenge etwas deutlicher.
» » Lege dir eine leere Datei z.B. PeterGrz.LIB in ..libsub an.
» » In diese kopierst du den Inhalt der OPA604.LIB, gut koennstest die nat.
» » einfach umbenennen; kommt ja aber evtl. noch mehr rein.
» » Die LIB Struktur ist ja klar,
» » ..libsubPeterGrz.LIB
» » * ein Modellparametersatz
» » .SUBCKT ...
» » *Modellparameter
» » .ENDS
» » * noch ein Modellparametersatz
» » .SUBCKT ...
» » .ENDS
» » *und so weiter ...
» » Modellparametersatz OPA604 beginnt
» » * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
» » * | INVERTING INPUT
» » * | | POSITIVE POWER SUPPLY
» » * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
» » * | | | | OUTPUT
» » .SUBCKT OPA604 1 2 3 4 5
» » Pinbelegung stimmt mit dem symbol des opamp2 ueberein,
» » also nehmen wir den. (old news ..)
» » oeffne ueber LTspice die datei opamp2.asy ,Texteditor geht nat.
» » auch wenn das so relativ selten gemacht wird ist es evtl. sinnvoller
» » sorum. ctrl-a oder uebers menue edit-> attributes-> edit attributes
» » Es soll ja permanent werden, also
» » Prefix X lassen
» » unter spicemodel eintragen: (evtl. extra pfad)PeterGrz.LIB
» » unter value eintragen: OPA604
» » Kommentar was immer du willst.
» » Nicht vergessen abgeaenderte opamp2.asy speichern als OPA604.asy
» » UND JETZT erscheint der auch permanent in der Komponentenauswahl.
» » (wenn das der Wunsch war)
» » Noch mehr Bauteile?, einfach in die test.lib eintragen,
» » jeweils ein moeglichst aehnliches Symbol oeffnen und entsprechend
» » bearbeiten.
» Hi,
» Auch ich möchte mich für deine Postings bedanken.
» Ich wollte Peter antworten, bin aber leider nicht dazu gekommen.
» (quäle mich durch C#; VS2013; daher ist's schon etwas viel Hackelei)
» So ähnlich würde ich auch vorgehen.
» --> ist auch für andere Leser gedacht, auch wenn ich jetzt dir antworte,
» ok.
» http://cds.linear.com/docs/en/software-and-simulation/LTspiceGettingStartedGuide.pdf
» Für LTSpice gibt es auch einen Wiki.
» http://ltwiki.org/?title=Main_Page
» Hier habe ich zudem einen Lib-Manager gefunden:
» https://github.com/Mr-Steve/LTSpice_Library_Manager
» https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/links/all
» https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files
» Grüße
» Gerald
Vielen Dank!!! Da habe ich heute genug zum Lesen!
MfG
Peter
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 11:09
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 10.04.2014, 11:31
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 11:45
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 10.04.2014, 12:14
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 14:02
LT-Spice ein Problem - Cookie, 10.04.2014, 19:07
LT-Spice ein Problem - Cookie, 10.04.2014, 19:09
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 11.04.2014, 08:04
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 11.04.2014, 08:27
LT-Spice ein Problem - Cookie, 12.04.2014, 11:39
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 12.04.2014, 14:35
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 14.04.2014, 08:25
LT-Spice ein Problem - Cookie, 11.04.2014, 10:40
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 14.04.2014, 08:24
Fehlermeldung - PeterGrz(R), 15.04.2014, 11:21
Fehlermeldung - Cookie, 15.04.2014, 12:17
Fehlermeldung - PeterGrz(R), 15.04.2014, 13:34
Fehlermeldung - Cookie, 15.04.2014, 15:55
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 16.04.2014, 08:20
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 16.04.2014, 13:33
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 16.04.2014, 14:39
LM13700 braucht es ja auch noch - PeterGrz(R), 16.04.2014, 15:07
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 16.04.2014, 16:06
Super!!! So funktioniert das! - PeterGrz(R), 17.04.2014, 07:57
Super!!! So funktioniert das! - Cookie, 18.04.2014, 00:06
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 13.04.2014, 13:17
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 13.04.2014, 13:51
LT-Spice ein Problem - Jogi(R), 13.04.2014, 15:21
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 13.04.2014, 17:13
LT-Spice ein Problem - gast (A), 13.04.2014, 14:55
LT-Spice ein Problem - geralds(R), 10.04.2014, 12:28
LT-Spice ein Problem - PeterGrz(R), 10.04.2014, 13:46
