ATX Netzteil (Elektronik)
» so, die Antwort kann ich mir jetzt selbst geben, dank Eurer Hilfe.
» Also, Netzteil wie beschrieben gestartet und die 12V Leitung gemessen.
» 11,30V im Leerlauf.
» Einen 4Ohm/60W Widerstand angeschlossen, die Spannung sinkt auf 11,23V bei
» 2,8A
» Noch einen, V = 11,17V bei 5,6A
» Noch einen, V = 11,10V bei 8,3A
» Noch einen, V = 10,30V bei 10,3A
» Ende der Fahnenstange!
» Ab zum Recyclinghof damit. Das geht anders besser.
» Mikee
Man sollte die 3,3V bzw 5V mit belasten, dann klappt das auch mit 12V. Es wird meistens diese Spannungen zum ausregeln herangezogen, dabei ziehen alle anderen spannungen mit. Aber wie du ja selber festgestellt hast allein nur die 12V zu benutzen wird nix.
ATX Netzteil - Mikee, 09.04.2014, 10:30
ATX Netzteil - gast, 09.04.2014, 10:49
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:22
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:25
ATX Netzteil - Jogi
, 09.04.2014, 12:08
ATX Netzteil - Mikee, 09.04.2014, 12:48
ATX Netzteil - Jogi
, 09.04.2014, 13:08
ATX Netzteil - gast (A), 09.04.2014, 13:54
ATX Netzteil - Jogi
, 09.04.2014, 17:26
ATX Netzteil - gast (A), 11.04.2014, 22:12
ATX Netzteil - Jogi
, 12.04.2014, 13:04
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:19
ATX Netzteil - gast (A), 11.04.2014, 21:41
ATX Netzteil - Jogi
, 12.04.2014, 13:00
ATX Netzteil - Mikee, 11.04.2014, 07:29
ATX Netzteil - JBE, 12.04.2014, 14:49
