ATX Netzteil (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 09.04.2014, 12:08 Uhr
» ich habe hier aus einem älteren Rechner ein funktionstüchtiges ATX-Netzteil
» ausgebaut.
» Typ EG 365AX-VE(G) von der Fa. Enermax.
» Dieses hat laut Typenschild 353W.
» Die einzelnen Spannungen und Ströme ergeben jedoch mehr Leistung, wenn man
» sie separat addiert.
Mischung aus Schönfärberei und Belastbarkeit bei ausschließlicher Nutzung des angegebenen Zweiges. Ein reeller Wert ist so nicht nachvollziehbar, da man nicht weiß wie und wo schön gerechnet wurde und was von was abzurechnen ist.
Ich würde auf jeden Fall deutlich Abstand zu den Maxima halten, schon aus Mißtrauen gegen die primitive Ausführung solcherlei Gerätschaften.
Ausnahme - reputierte Industrie-Ausrüstung europäischer Entwicklung und Fertigung bestückt mit Qualitätsbauteilen und anch vernünftigen Sicherheitsvorschriften.
» Fragen:
» Sind die angegebenen 12V / 26A dauerhaft entnehmbar, wenn die anderen
» Spannungen entsprechend weniger belastet werden?
Pauschal, nein!
Erklärung müßig, siehe oben, konkret also eher eine unbeantwortbare Frage.
» Im Leerlauf liefert das Netzteil erst mal gar nichts. An welchen Stecker
» muss ich eine Last legen, damit es überhaupt erst mal anläuft? Reicht da
» irgendeine +5V Leitung? Oder muss am Mainboardstecker eine Last sein?
Anlauf siehe Gast-Posting.
Anlauf wird in aller Regel, aber auch darauf ist kein Verlaß, zumeist nur unter Grundlast auf dem 5V-Zweig erfolgen. Wie hoch diese sein muß ist nur konkret nach Datenblatt zu sagen, und selbst da ist fraglich ob die Angaben stimmen würden.
Eine angemessene 6V-Glühlampe aus dem Autozubehör für ältere Fahrzeuge kann evt. helfen das auszutesten. Die gibt es abgestuft in ihrer Leistung je nach Verwendungszweck. Einige wenige Watt sollten reichen, es muß wohl kein Fahrlicht-Leuchtkörper sein, Nummernschild-Licht oder Innenraum-Licht müßte als grobe Hausnummer genügen.
Was willst du damit machen? Einen Audio-Verstärker basteln?
Dann bedenke das Störfeuer billiger Schalt-Netzteile, sonst wird es dir jeglichen Klang-Genuß mit Gesäge, Geheul, Lasteinbrüchen usw. vermiesen.
ATX Netzteil - Mikee, 09.04.2014, 10:30
ATX Netzteil - gast, 09.04.2014, 10:49
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:22
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:25
ATX Netzteil - Jogi(R), 09.04.2014, 12:08
ATX Netzteil - Mikee, 09.04.2014, 12:48
ATX Netzteil - Jogi(R), 09.04.2014, 13:08
ATX Netzteil - gast (A), 09.04.2014, 13:54
ATX Netzteil - Jogi(R), 09.04.2014, 17:26
ATX Netzteil - gast (A), 11.04.2014, 22:12
ATX Netzteil - Jogi(R), 12.04.2014, 13:04
ATX Netzteil - JBE, 09.04.2014, 22:19
ATX Netzteil - gast (A), 11.04.2014, 21:41
ATX Netzteil - Jogi(R), 12.04.2014, 13:00
ATX Netzteil - Mikee, 11.04.2014, 07:29
ATX Netzteil - JBE, 12.04.2014, 14:49
