Widerstand eines Bauteils oder Schalters (Elektronik)
Hi,
Widerstand ist nicht alles, hilft aber!
1. von den Steckkontakten zum Schalter messen : sollte 0 bzw 1-5 Ohm anzeigen ( je nach Messhacke) dann ist das Kabel ok. Oft hat man direkt am Gerät einen Kabelbruch ( einfachster Fehler!)
2. den Schalter mit einbeziehen und ruhig bis Kontakt am Stecker messen, beide müssen Durchgang haben Ein oder unendlich Aus
Wenn das ok ist, wird es wohl komplizierter, das deute auf nen Motorfehler hin....
MfG
Peter
widerstand eines bauteils oder schalters - peter-pan-1978, 09.04.2014, 07:59
Widerstand eines Bauteils oder Schalters - PeterGrz
, 09.04.2014, 08:30
widerstand eines bauteils oder schalters - Offroad GTI
, 09.04.2014, 08:34
