gitarrenverstärker auf akkubetrieb umstellen (Elektronik)
» danke !
» kannst du mir auch sagen, welchen akku ich bei welcher spannung brauche ?
Nee, dazu sollte man schon annähernd die
Stromaufnahme und Betriebsdauer wissen.
Der Akkutyp ist dann mehr oder weniger
Geschmacksache.
Natürlich wäre es von Vorteil, wenn es eine
"gängige Spannung" ist.
Wenn du z.B. ca.12V brauchst, würde ich
pauschal einen 12V 260Ah Bleigelakku
+ Tiefentladunsschutz vorschlagen.
» alles was ich bis jetzt erfahren habe, ist, dass viele 9volt geräte auch
» problemlos mit 12volt akkus laufen,...
Kann sein, sollte man vorher überprüfen.
» dass 12volt auch bei benötigter spannung von 14 - 16 volt reichen ...
Durchaus möglich.
Ohne Infos kann man da ebenfalls nur raten.
Gruß Steffen
