4017 blockieren (Elektronik)
» Hey, danke für den Tipp.
» Reset auf High,
» ...blinkt aber trotzdem sofort los.
» Komischerweise - wenn ein Durchgang abgeschlossen ist, kann ich die Platine
» stromlos machen, wieder starten und sie bleibt ruhig wie gewünscht. Kann
» auch öfter aus,- und einstecken aber sie wartet brav auf Tastendruck.
» ABER wenn ich sie 1-2 Minuten vom Netz trenne und dann wieder starte zählt
» sie sofort los.
» Hab einen 47uF GlättungsELKO zwischen + & - zur Stabilisierung der 555'er.
» Könnte Der das Problem sein?!?
» mfg Junior
Komisch , laut Datenbuch vom V 4017 (DDR Typ) laüft zähler nur wenn CE und R auf L Liegen.
Das es funktioniert solange der Durchlauf beendet ist und nur kurz Spannung entfernt wird dürfte tatsächlich an dem Glaättungselko liegen.
Im Normalfall hast du jedoch die Konstellation dass CE auf L liegt da pin 9 auf L und dass ein Takt an C anliegt also läuft Zähler los .
Sehe eigentlich nur noch die möglichkeit dass Taktsignal zu und abzuschalten
Peter
