Eine Frage , wie immer... (Elektronik)
» Ach, ist das wieder dieser Schwingkreis mit dem dicken Leistungs-
» verstärker?
genau der ist das!
immer wieder was neues!
» Das Signal von der Pickup-Spule (sollte proportional
» zum Feld sein, möglichtst ohne Frequenzabhängigkeit)
» muss zunächst gleichgerichtet werden.
hab jetzt die Grafik nicht ganz im Kopf, proportional ist es, aber frequenzabhängig! Wobei das ne lineare Abhängigkeit ist bzw genügend linear.
» Der nachgeschaltete Tiefpass muss bei der niedrigsten
» Signalfrequenz noch integrierend wirken. Daraus ergibt
» sich seine Grenzfrequenz bzw. seine Zeitkonstante.
» Am Ausgang des Tiefpasses steht dann eine Gleichspannung,
» welche zum Mittelwert des Feldes proportional ist.
» Diese Spannung kann als Ist-Wert für die Regelung verwendet werden.
» Grüße
» Altgeselle
Die Idee mit dem Integrator VOR dem Gleichrichten soll sein, das egal bei welcher F nach dem Integrator die gleiche Amplitude gleiches Feld bedeutet. Und da bin ich noch etwas skeptisch...
MfG
Peter
