Eine Frage , wie immer... (Elektronik)
also wir haben: ein elektrisches Wechselfeld, das möglich konstant sein soll, eine Pickupspule im Feld,
einen Leistungsverstärker und einen Signalgenerator von 20Hz bis max. 15kHz
Und es soll eine Reglung gebaut werden, die nach einer Vorgabe ( entsprechende DC_Spannung vom DA-Wandler später) nach der das feld eingestellt werden soll. Eigendlich alles klar.
Nun die Frage: es wurde gesagt, wenn die AC-Spannung von der Pickupspule integriert wird, wird der Einfluß der Frequenz auf die Regelgröße/Rückmeldung vom Pickup elemeniert.
Wie? Integral von sinus gibt nen cosinus mal 1/F damit wäre der Einfluß der Frequenz weg.
Also so richtig kann ich das nicht verstehen. UND wie müßte das Integral aussehen?
Rein vom Gefühl würde ich die Zeitkonstante also kleiner 15kHz entsprechend auswählen! liege ich da richtig?
MfG
Peter
