Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar (Elektronik)
» Dein Ansatz ist von hinten aufgezogen.
» Ist zwar ok, aber spießt es sich mit dem U_Regler, der nur 1A liefert.
» So gesehen kommst "nie" auf die 2A.
Doch http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1087138
» - Sicherung:
» Die Auslösecharakter sind keine scharfe Kanten,
» da spielt einiges an zusätzlichen Parameter mit.
» Vorschlag:
» 1.)
» knapp runter kalkuliert, eine Stufe runter zB statt 2A F,
» 1,6A T oder TT; also rechen.
» Aber das kann schwammig werden.
So etwas hatte ich mir vorhin dann auch schon gedacht, war mir nur halt nicht ganz klar die ich eben dachte 2A Sicherung = alles was darüber hinaus geht wird unterbrochen (nur eben nicht erst nach 30min bei 1,5fachem Nennstrom ![]()
» 2.)
» Eine Crowbar -> "Notabschalter" mit Thyristor,
» der einen Kurzen mit der Versorgung macht und so'
» die Sicherung auslöst.
» Diese aber am Eingang montieren.
» Die Sicherung musst logisch davor setzen.
» Hinter dem Regler ist die Crowbar nicht so gut,
» der Regler mag das nicht unbedingt.
» Daher vor dem Regler, aber das Gate vom Ausgang zünden,
» mit einer I->U_Wandlung -
» - ein schneller Schalttransi wird dann der Treiber fürs Gate.
Hatte von dieser "Crowbar" (heißt das nicht übersetzt Brecheisen ?) noch nie etwas gehört klingt aber interesant. Ich denke ich werde aber das mit dem runterskalieren der Sicherungs versuchen.
Vielen Dank für die Hilfe zu so fortgeschrittener Stunde
Gast1234
