Feinsicherung löst nicht aus (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.04.2014, 16:22 Uhr
(editiert von Kendiman am 01.04.2014 um 19:09)
» Hallo Leute,
» ich habe hier eine Selbstgebaute Spannungsversorgung mit den Ausgängen 3,3V
» 5V und 9V. Abgesichert sind die Ausgänge mit einer 2A Sicherung.
» http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1360788
» Jetzt wollte ich testen ob die Sicherung auch auslöst. Also habe ich den 9V
» Ausgang mit GND verbunden sprich einen Kurzschluss gemacht. Die Sicherung
» löste aber nicht aus. Erst dachte ich es liegt daran, dass der 9V
» Festspannungsregler L78S09CV, nur maximal 2A liefern kann. Aber als die
» Sicherung an mein Labornetzteil gehängt hatte löste sie auch erst bei 4,5A
» oder so aus. Nun meine Frage hab ich die Falsche Sicherung(auf der
» Sicherung steht F2A250AC) oder liegt es an der maximalen 2A Ausgangsstrom
» oder hab ich den Kurzschluss "falsch" herbeigeführt?
» Gruß
» Gast1234
hättest Du bei den Sicherungen auch die Applikation gelesen, so wäre die Frage nicht gestellt worden.
Eine 2 A Sicherung löst bei 4 A erst nach 60 Sekunden aus.
Das Zeit- Strom Diagramm der Sicherung ist entscheidend.
Die Spannungsregler 78xx haben eine interne Strombegrenzung. Bevor die Feinsicherung anspricht,
begrenzen die Spannungsregler.
Kendiman
Feinsicherung löst nicht aus - Gast1234, 01.04.2014, 15:44
Feinsicherung löst nicht aus - Kendiman(R), 01.04.2014, 16:22
