Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck (Elektronik)
1. Verzögerungs-Glied mit UND-Verknüpfung: Nur wenn der Alarm eine bestimmte Zeitlang anliegt, wird er auc hausgelöst. (durchfluggeschwindigkeit der Spatzen als Abweisungskriterium verwenden = z.B. >100ms)
2. Kodiertes IR-Signal: nur ein vom Sender kommendes IR-Licht mit bestimmter Kodierung (z.B. 36kHz) darf den Alarm auslösen
3. Tiefpass-Filterung des Auslösesignals von der Lichtschranke: nur Signale, die kontinuierlich über eine bestimmte Zeit (kleiner als die Verzögerungszeit) anliegen, triggern die Verzögerung. (f-grenz bei z.B. 500Hz.)
Dazu noch eine manuelle Plausibilisierung durch den Hausherrn und schon ist die Hausfrau zufrieden.
cu
st
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - atair
, 31.03.2014, 10:29
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - Offroad GTI
, 31.03.2014, 10:56
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - Kendiman
, 31.03.2014, 12:37
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - Ingo, 31.03.2014, 18:48
, 01.04.2014, 12:46
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - gast (A), 01.04.2014, 14:35
Lichtschranke ist zu schnell fuer diesen Zweck - tts, 01.04.2014, 15:30
