Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
» » Hallo Gerald,
» » folgendes hat der TE geschrieben:
» » Anfangsstrom ca 5A
» » Spannung ca 44,4 V
» » Leistungswiderstand muss ich erst nochmal nachsehen aber denk so um die
» » 5-20W
» » Bei 44V/5A haben wir eine Leistung von 220W.
» » Das kann also nicht die Verlustleistung des Widerstandes sein.
» » Bei einem 5W Widerstand an 44V hat dieser ca 400 Ohm.
» » Bei 20W hat dieser ca. 100 Ohm.
» » Hat der Widerstand bei dem entsprechenden Leistungswert einen kleineren
» » Widerstand, dann brutzelt er halt.
» » Deshalb wollte ich den aufgedruckten Widerstandswert wissen oder sehe
» ich
» » das falsch?
» » Dabei ist mir die Skizze erst mal egal.![]()
» Hi,
» Ich sehe es genauso wie du, von Anfang an.
» Das habe ich auch vom Anfang an gelesen, wie du.
» Ich würde aber sagen - die 5A nimmt der reguläre Verbraucher,
» zu dem der R eingesteckter Weise parallel angelegt kommt.
ich glaube, ich brauch ne neue Brille...
wann/wo liegt der R denn parallel zum Verbraucher?
Grüsse
» Auch diese 100 Ohm würden nicht ganz passen, bezogen
» auf die mögliche Stromentnahme von den Akkus.
» Ja, den Wert kennen wir nicht.
» Meine einzige Vermutung - Ziegelwiderstand mit 20W, recht
» niederohmig; und gerade mal "weil vorhanden" verwendet.
