Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2014, 17:41 Uhr
» Hallo Gerald,
» folgendes hat der TE geschrieben:
» Anfangsstrom ca 5A
» Spannung ca 44,4 V
» Leistungswiderstand muss ich erst nochmal nachsehen aber denk so um die
» 5-20W
» Bei 44V/5A haben wir eine Leistung von 220W.
» Das kann also nicht die Verlustleistung des Widerstandes sein.
» Bei einem 5W Widerstand an 44V hat dieser ca 400 Ohm.
» Bei 20W hat dieser ca. 100 Ohm.
» Hat der Widerstand bei dem entsprechenden Leistungswert einen kleineren
» Widerstand, dann brutzelt er halt.
» Deshalb wollte ich den aufgedruckten Widerstandswert wissen oder sehe ich
» das falsch?
» Dabei ist mir die Skizze erst mal egal.;-)
Hi,
Ich sehe es genauso wie du, von Anfang an.
Das habe ich auch vom Anfang an gelesen, wie du.
Ich würde aber sagen - die 5A nimmt der reguläre Verbraucher,
zu dem der R eingesteckter Weise parallel angelegt kommt.
Auch diese 100 Ohm würden nicht ganz passen, bezogen
auf die mögliche Stromentnahme von den Akkus.
Ja, den Wert kennen wir nicht.
Meine einzige Vermutung - Ziegelwiderstand mit 20W, recht
niederohmig; und gerade mal "weil vorhanden" verwendet.
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 10:43
Leistungswiderstand explodiert - gast, 26.03.2014, 10:56
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:00
Leistungswiderstand explodiert - Elko_Scotty(R), 26.03.2014, 11:07
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:13
Leistungswiderstand explodiert - cmyk61(R), 26.03.2014, 14:54
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:41
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 11:13
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:16
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:18
Leistungswiderstand explodiert - gast (Andi), 26.03.2014, 11:18
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:43
Leistungswiderstand explodiert - gast (Andi), 26.03.2014, 12:06
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 12:20
Leistungswiderstand explodiert - E.S., 26.03.2014, 10:58
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:08
Leistungswiderstand explodiert - Offroad GTI(R), 26.03.2014, 12:15
Leistungswiderstand explodiert - michel219(R), 26.03.2014, 12:24
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 14:19
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 15:44
Leistungswiderstand explodiert - otti(R), 26.03.2014, 17:17
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 17:41
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:46
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 18:10
Leistungswiderstand explodiert - otti(R), 26.03.2014, 18:46
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:32
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 17:52
