Spannungsüberwachung, Signal ab 50V AC bei Trafo 0-300V (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2014, 16:08 Uhr
» Hallo
» ich habe einen einstellbaren Trafo mit 0-300V AC. Ich möchte eine
» Spannungsüberwachung oder Grenzwertmeldung haben. Also ab einer Spannung
» von 50V soll ein Signal (Lampe o.ä.) signalisieren dass 50V erreicht worden
» sind. Dass soll ein Warnhinweis sein dass ab 50V AC die zulässige
» Berührungsspannung erreicht wurde.
» Wie kann ich eine solche Schaltung bauen? Mit OP's?
» Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
» MfG
Geht am Schnellsten und Billigsten mit einem Multitester
aus dem Baumarkt.
Diese mit LED-Balkenanzeige beginnen in etwa mit 50VAC.
Musst halt das für dich Richtige aussuchen, weil erhebliche
Quali-Unterschiede und untersch. Anzeige-Komforts gibt.
Vorteil - du brauchst nix basteln, einfach fix anklemmen.
Spannungsüberwachung, Signal ab 50V AC bei Trafo 0-300V - ak211 50, 26.03.2014, 16:00
Spannungsüberwachung, Signal ab 50V AC bei Trafo 0-300V - geralds(R), 26.03.2014, 16:08
