Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
» » auf der einen Seite die Spannungsversorgung (Akkus) auf der anderen
» Seite
» » ein Schaltgerät mit Zellen die Sich aufladen und dann hängtda später ein
» » Motor drauf(der ist aber nicht eingeschalten wenn der R explodiert)
» » Es ist für ein selber gebautes Segelflugzeug!
» » Und die Stecker sind mit 123 beschrieben und so werden sie
» zusammengesteckt
» » und dann "eben das was ich so beschrieben hab in den Antworten bzw der
» » Frage"
» Na okay, bin dann hier weg. Dazu bin ich wahrscheinlich zu doof.
» Gruß Andi
Hi Andi,
Meine Anfangsvermutung, was ich "rausgelesen" habe:
Der Widerstand ist irgendwie immer angeschaltet - entweder als Shunt, oder als "Vorwiderstand".
Wenn er nun absteckt, oder ausschaltet, dürfte dieser Widerstand plötzlich alleine auf der Quelle hängen, permanent, und nicht in einem R-Netzwerk.
Solche Fehler passieren oft bei Kreuzschaltungen, Wechselschaltungen.
Edit:
Habe es gerade entdeckt/wurde wohl gleichzeitig nachgeliefert:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=204495&page=0&category=all&order=last_answer
Meine Vermutung war wohl richtig.
Der R parallel zum "GND" - Minusleitung.
Das ist ein Fehler, so zu verdrahten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
