Messfehler?! (Elektronik)
verfasst von Steffen, 24.03.2014, 23:32 Uhr
» » » » Ok, aber 😜?
» » » Sollte ein smiley sein
» » » » Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich
» » vom
» » » MM
» » » » überprüfen.
» » » » Sind Krichströme da... tja..
» » » Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's
» » » natürlich gemessen war alles ok
» » Kriechstrom ist nicht immer gleich gefährlich (er kann z.B. beim Malern
» » sogar zur Aufheiterung führen),
» » aber wenn du diesen schon messen kannst,
» » dann ist sicher alles ok.;-)
» » » » » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw
» PE
» » » den
» » » » » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» » » » Widerstand
» » » » » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann
» » » herrscht
» » » » in
» » » » » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» » » » Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» » » » Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» » » Was meinst ne menge Kohle?
» » Bei genau 0 Ohm würde ich das lieber nicht veröfentlichen.
» » Sowas wäre ein zufälliges Gebilde, wonach schon so einige Leute ihr
» Leben
» » lang suchen.
» » » » » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm
» » widerstand
» » » am
» » » » » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den
» » » anderen
» » » » » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» » » » hinhalte
» » » » » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» » » » Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» » » » einer Firma aus.
» » » » Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
» » » Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur
» » » selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige
» » Elektrotechnik
» » » zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
» » » Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
» » Reine studierte Leute fluktuieren bei uns
» » ständig durch die Firma.
» » Und wenn du die Absicht hast... fang klein an, aber
» » nicht gleich an der Steckdose.
» » Die Interesse an dem Thema gibt dir nen sicheren Vorteil,
» » aber guck erstmal dem E-Heini über die Schulter!
» » Gruß Steffen
» Okay super. Danke für die Antworten... Auch wenn ich nichts zur
» eigentlichen Frage bekommen habe :-D
Doch, hast du.
» Wieso 1700 Ohm mit nur einer messspitze.
Weil das ein neues Messverfahren ist.
Ein evtl. geschädigtes MM zeigt dir alles an.
Und genau null Ohm waren es nicht,
» sorry aber so schwankend zwischen 0-20 Ohm
Schade, wir hätten so reich werden können...
NSA reingelegt:-D
Gruß Steffen
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 16:42
Messfehler?! - olit(R), 24.03.2014, 17:13
Messfehler?! - Gastl, 24.03.2014, 17:16
Messfehler?! - BigPun,, 24.03.2014, 21:43
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 21:50
Messfehler?! Nachtrag - Steffen, 24.03.2014, 22:02
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:03
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 22:17
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:31
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:03
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 23:13
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:32
