Messfehler?! (Elektronik)
verfasst von BigPun, 24.03.2014, 22:31 Uhr
» Ok, aber 😜?
Sollte ein smiley sein
» Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich vom MM
» überprüfen.
» Sind Krichströme da... tja..
Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's natürlich gemessen war alles ok
» » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den
» » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» Widerstand
» » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht
» in
» » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
Was meinst ne menge Kohle?
» » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am
» » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen
» » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» hinhalte
» » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» einer Firma aus.
» Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige Elektrotechnik zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
» Gruß Steffen
Gruß bG
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 16:42
Messfehler?! - olit(R), 24.03.2014, 17:13
Messfehler?! - Gastl, 24.03.2014, 17:16
Messfehler?! - BigPun,, 24.03.2014, 21:43
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 21:50
Messfehler?! Nachtrag - Steffen, 24.03.2014, 22:02
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:03
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 22:17
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:31
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:03
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 23:13
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:32
