Messfehler?! (Elektronik)
verfasst von Steffen, 24.03.2014, 22:17 Uhr
» » » » » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen
» » offen
» » » » lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » » » » Was bedeutet das?
» » » » Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht
» nicht
» » » mit
» » » » einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran,
» » » sondern
» » » » eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
» » » Und wie messe ich dann einen Kurzschluss?
» » Im spannungsfreiem Zustand.
» » Macht die Sache auch sicherer.
» » Gruß Steffen
» Okay. Ich habe die Sicherungen raus gemacht, spannungsfreier Zustand ist
» gegeben wenn ich das gemacht habe hoffe ich doch 😜
Ok, aber 😜?
Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich vom MM überprüfen.
Sind Krichströme da... tja..
» Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den
» Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf Widerstand
» ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht in
» der Leitung ein Kurzschluss...oder?
Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am
» Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen
» Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze hinhalte
» null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
einer Firma aus.
Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
Gruß Steffen
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 16:42
Messfehler?! - olit(R), 24.03.2014, 17:13
Messfehler?! - Gastl, 24.03.2014, 17:16
Messfehler?! - BigPun,, 24.03.2014, 21:43
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 21:50
Messfehler?! Nachtrag - Steffen, 24.03.2014, 22:02
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:03
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 22:17
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:31
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:03
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 23:13
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:32
