Innenleben LED-Lampe (Elektronik)
» 187V über der LED? Lese ich das richtig?
Ja, korrekt.
» Aber die ganze Schaltung scheint mir etwas unverständlich. Woher soll den
» der Strom für die LED kommen ?
Über C2, Dioden der Greatzbrücke, R2 || R3 = 255Ohm, LED und R4.
» Reicht der Strom über das Kondensatornetzteil ?
Ja, sie leuchtet.
» Wenn ich C2 richtig interpretiere weist dieser eine Kapazität von 720nF auf.
Richtig interpretiert.
» Ich tippe mal auf höchstens 40mA - mehr kommt dabei nicht rum.
Braucht es ja auch nicht. Habs mal nachgemessen, es sind 20mA, was etwas weniger ist, als auf dem Leuchtmittelsockel vermerkt ist. Da steht ohnehin nur Mist. 220V-240Vac, 50Hz, 34mA, aber 4W! Welche Leistung aufgenommen wird, naja, da braucht man nicht mal nen Taschenrechner.
» Wenn man allerdings von 200V LED-Spannung ausgeht ...
» 200*40mA = 8W ...
» könnte es doch passen ![]()
» Wozu aber dann die 1A Sicherung ?
» Soviel Strom könnte nur fließen wenn C2 einen Kurzschluss aufweist. Bei
» allen anderen erdenklichen Fehlern fließt bei weitem nicht genug Strom um
» F1 auszulösen.
Doch LED kaputt ![]()
Don't feed Trolls!!!
