Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
» Hallo Steffen,
» also, Seite 9 Figure 2 ist der mit einer Wicklung, 15 uH , richtig ?
» Nennt sich Boost oder so wenn ich das richtig verstehe.
» mit dem Kondensator meinst Du den 680uF , 16 V, stimmts ?
Ich glaub, ja.
» und da habe ich schon mein erstes Problem: den mit ca. 1000uF und ca.600
» Volt finde ich nicht bei Distrelec.
Ähm, das ist jetzt nicht dein Ernst!?
Du sollst das erstmal so aufbauen, wie abgebildet!
» ich sehe einzig die Möglichkeit von einer Serienschaltung um auf die nötige
» Spannung zu kommen, - wobei:
» ich lade mit dieser ca. 400 Volt Spannung ja schlussendlich drei Kondis mit
» je 2.2uF in parallel. = die LOAD
» diese werden dann von einem Transystor an die Primärwicklung der Zündspule
» angeschlossen,
Soweit bist du aber noch lange nicht!
Erstmal den IC kennenlernen!
Dafür die sichere Schaltung ins Steckbrett,
oder Lochraster
hämmern und messen.
Kurtzschluss sozusagen.
Nein, nix Kurzschluss.
» wenn da noch 680 oder gar 1000uF dazu in parallel sind, - gibt das nicht
» einen mords Knall was selbst den stärksten Elefanten umhaut ???
Ich hoffe mal, du trollst nicht!
» sehe ich die Figure 2 falsch, dass das die Version Flyback mit 2 Wicklungen
» ist?
Keine Ahnung.
Mach den ersten Versuchaufbau mit einer
Wicklung!
» ich habe übrigens auch den LM 2587T- ADJ hier, nebst dem LM 2587T-12, wenn
» du da eine bessere ( einfachere) Möglichkeit siehst....
Und wenn du den XXLWunder2000 hast,
es nützt nix.
Spiel mit dem IC etwas rum, mach Messungen
an der einfachen und sicherenTestschaltung.
Eine Spule erstmal und damit eine
stabile Kleinspannung mit wechselnder
Last entlocken.
Und immer schön das Scope dran.
Gruß Steffen
