Komparator mit Hyterese (Elektronik)
» Was ich mich erinnere, soll das Signal "kurz" sein,
» dann wieder weg gehen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=203544&page=1&category=all&order=time
» Aber richtig, definierte Zeiten - wie kurz - wissen wir nicht, wurden
» "verschwiegen".
Sorry, wollte nichts verschweigen. Bei gestrigen Messungen stellte sich heraus, dass das Siganl ca. 3 Sekunden lang ist.
» Er bleibt ja zudem mit seiner Eingangs"sensorik" unter einem Volt, bis
» knapp über einem Volt.
» Ist recht nahe beim Boden.
» Ich hätte den Komparator auf eine kleine negative Versorgung gespannt -2V
» zB, dann kann er bis 0 runter.
» (Gedanken auf universeller, linearer da unten, offset)
» Zudem wissen wir nicht, was er mit den Messspielchen macht,
» sind allesamt im mV Bereich, ist recht niedrig.
Der Leitfähigkeitssensor gibt leider nur sehr "niedervoltige" Spannungen ab. Ich möchte den Zeitpunkt messen, wenn Natriumionen durch den Sensor wandern. Dann ist die höchste Leitfähigkeit während der gesamten Messung. Ist dies passiert, soll die Kapillarlelktrophorese nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet werden. Der Peak (Na-Ionen) ist sehr niedrig. Vllt sogar kleiner als 1 V. ![]()
