Komparator mit Hyterese (Elektronik)
» » Oh!
» » In vorangegangener Zeichnung hatte ich den Pull up Widerstand vergessen.
» » Ist die Eingangsspannung kleiner 1V, ist die Ausgangsspannung nahe der
» Vcc
» » (12V)
» » Ist die Eingangsspannung größer 1V, ist die Ausgangsspannung nahe dem
» » Massepotential.
» » Die Hysterese ist rund 2,5mV
» » Eine Kontroll-LED habe ich gestrichelt eingetragen. Sie leuchtet, wenn
» die
» » Eingangsspannung größer 1V ist.
» Ok, vielen Dank! ![]()
Gerne schau ich mal über den Thread.
Kleinigkeit noch.. dein Zeitrelais benötigt einen Schalt-"Impuls" (Initial-Impuls) kleiner 30ms,
also !keinen statischen Pegel.
Dazu muss der Impuls HIGH sein, nicht low, wie dein Komparator ausgibt.
Hast nun mit deiner Schaltung eine Dauer-Low, weil der
Komparator an seinem Eingang dauernd (heißt über 30ms) über 1V sieht,
musst was für das Zeitrelais tun, -> ein Mono-Flop dazwischen schalten.
CD4538 ist am Besten dazu geeignet.
-- Das verdrahtest so, das bei high_auf_low getriggert wird.
Dessen Q Ausgang liefert dann das gewünschte HIGH für die
eingestellte Mono-Flop_Zeit (R-C des Monos auf < 30ms machen).
"Drück' ENTER!
Feigling!"
