Komparator mit Hyterese (Elektronik)
verfasst von Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:38 Uhr
» Das der Pull up Widerstand am Komparatorausgang fehlt, sagte ja hws schon.
» Und mit R? 1MOhm ist der Ansprechwert bei 1,01V
» Und der Rückgangswert bei 0,999V
» Das ist eine Hysterese von noch 11mV.
» Also kann R? noch größer gewählt werden.
» Will man eine höhere Präzision erreichen, muss zwischen 11kOhm und 1kOhm
» ein 220 Ohm Einstellregler eingefügt werden, wobei der 1kOhm Widerstand auf
» 910 Ohm verringert werden muss. Danach ist ein Abgleich erforderlich.
» Und um der wahrscheinlich nicht stabilen Betriebsspannung zu entgehen ist
» dann eine Referenzspannungsquelle zu empfehlen und die Dimensionierung
» entsprechend anzupassen.
» edit.:
» Außerdem ist Pin 4 nicht angeschlossen. Es muss auf die negative
» Betriebsspannung oder auf Masse gelegt werden.
Hallo Olit,
ok, vielen Dank!
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 13:43
Komparator mit Hyterese - hws(R), 18.03.2014, 14:37
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:34
Komparator mit Hyterese - olit(R), 18.03.2014, 14:58
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:28
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:09
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 14:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:31
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 15:46
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:07
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 16:24
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 17:23
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 18:44
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:00
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:22
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 20:05
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 20:43
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:02
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 21:14
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:46
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 20.03.2014, 10:44
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 20.03.2014, 12:02
Komparator mit Hyterese - xy(R), 20.03.2014, 12:19
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:50
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 16:47
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:56
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 17:07
Komparator mit Hyterese - Torro(R), 18.03.2014, 19:12
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 19:37
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 20:39
Komparator mit Hysterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:21
Komparator mit Hysterese - gast, 19.03.2014, 10:53
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:24
