Komparator mit Hyterese (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.03.2014, 14:58 Uhr
(editiert von olit am 18.03.2014 um 15:16)
Das der Pull up Widerstand am Komparatorausgang fehlt, sagte ja hws schon.
Und mit R? 1MOhm ist der Ansprechwert bei 1,01V
Und der Rückgangswert bei 0,999V
Das ist eine Hysterese von noch 11mV.
Also kann R? noch größer gewählt werden.
Will man eine höhere Präzision erreichen, muss zwischen 11kOhm und 1kOhm ein 220 Ohm Einstellregler eingefügt werden, wobei der 1kOhm Widerstand auf 910 Ohm verringert werden muss. Danach ist ein Abgleich erforderlich.
Und um der wahrscheinlich nicht stabilen Betriebsspannung zu entgehen ist dann eine Referenzspannungsquelle zu empfehlen und die Dimensionierung entsprechend anzupassen.
edit.:
Außerdem ist Pin 4 nicht angeschlossen. Es muss auf die negative Betriebsspannung oder auf Masse gelegt werden.
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 13:43
Komparator mit Hyterese - hws(R), 18.03.2014, 14:37
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:34
Komparator mit Hyterese - olit(R), 18.03.2014, 14:58
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:28
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:09
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 14:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:31
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 15:46
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:07
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 16:24
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 17:23
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 18:44
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:00
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:22
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 20:05
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 20:43
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:02
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 21:14
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:46
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 20.03.2014, 10:44
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 20.03.2014, 12:02
Komparator mit Hyterese - xy(R), 20.03.2014, 12:19
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:50
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 16:47
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:56
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 17:07
Komparator mit Hyterese - Torro(R), 18.03.2014, 19:12
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 19:37
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 20:39
Komparator mit Hysterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:21
Komparator mit Hysterese - gast, 19.03.2014, 10:53
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:24
