Verlustleistung einer Gegentaktendstufe bei komplexer Belast (Elektronik)
» Vielen Dank erstmal für die Antworten,
» mein Problem ist aber das ich mir nicht vorstellen kann, wie, oder ob eine
» Phasen Verschiebung im Transistor selbst auftritt. eigentlich geht man ja
» davon aus der der Widerstand rce lediglich ein Wirkwiderstand ist, also
» Strom und Spannung in Phase sind.... ???????entsteht nun also eine
» Verschiebung am rce wenn der Schwingkreis von seiner Resonanzfrequenz
» abweicht?????
das ist nun mal komplex und nicht so richtig vorstellbar!
Die Phasenverschiebung entsteht im Schwingkreis! Und das "bedeutet die Leistung, die die Endstufe raus gibt/liefert wird von der Last=dem Schwingkreis nicht angenommen und wird zurück in die Endstufe reflektiert! ( rücklaufende Leistung, ev. auch Blindleistung) und diese muß die Endstufe nun entgegennehmen und in Wärme umwandeln"
Aber wie man das richtig in Formeln fasst? Einige unverselle HF-Verstärker haben eine Anzeige für die rücklaufende Leistung, damit man Fehlanpassungen vermeiden/verringern kann.
MfG
Peter
