Welcher Taster? Wie viel Ampere? (Elektronik)
» Hi ![]()
» ich habe mir aus ca 8,5m Lautsprecherkabel (3mm², Kupfer), 2m Stromkabel
» mit Netzstecker (0,75mm², ebenfalls Kupfer) und einem um die beide Pins des
» Netzsteckers gewickelten ca 1,2mm dicken Draht (so einer für Zäune, bloß
» ohne die grüne Isolierung, ?Eisen?) eine "Zündanlage" für Sylvesterknaller
» gebaut. Die Lausprecherkabel halte ich an die Pole einer Rollerbatterie
» (12V, 9Ah). Das ganze klappt auch schon recht gut, der Draht wird nach ca.
» 10 Sekunden heiß genug, um damit die Zündschnüre zu zünden. Jetzt wollte
» ich das ganze aber in eine Box packen, und mit einem Taster versehen, den
» man gedrückt halten muss, damit der Draht heiß wird.
» Kann mir jemand sagen, für wie viel Ampere der Taster ausgelegt sein muss?
» Ich möchte ja nicht, dass der Taster wegschmort, dass schwächste Glied muss
» ja noch der Draht bleiben.
» Schonmal vielen Dank ![]()
Nimm einen Glüheinsatz aus einem Zigarettenanzünder. Der braucht glaub' ich 6...8 Ampere. Dann brauchst du nicht herumraten welchen Widerstand deine Anordnung hat und welcher Strom somit fließt.
