Trafo AC 30 Volt, Anzapfung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.03.2014, 10:04 Uhr
(editiert von geralds am 15.03.2014 um 10:07)
» » » Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn
» » ich
» » » meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
» » » Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» » » Gruß Franz Ludwig.
» » Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
» » Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
» » 30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!" :-D
» Das Problem könnte aber sein, dass er den Trafo nicht auseinander kriegt
» und so diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist.
» In diesem Fall müsste er alternativ einen Trafo auftreiben der möglichst
» nahe an die Werte 10 V und 6 Ampere rankommt und dann die beiden
» Sekundärausgänge antiseriell schalten.
Das mit 20V 6A geht sich meiner Ansicht nicht wirklich aus.
Aber - wichtige Angaben zum Trafotyp fehlen.
Er sprach nur was von U I.
Damit er 20V kriegt, ohne Änderung des Trafos, muss er kleiner bespannen,
oder, was er sich vorstellt, mehr belasten- den Trafo in Sättigung treiben.
Dann denke ich, dass ihm der Draht nein sagt, wenn, vorausgesetzt, es ein Haus üblicher Trafo ist.
Ein extra dicker Kern, zB 102/c oder so könnte sich ausgehen, nicht in Sättigung zu geraten.
Die Temp. dabei ist ja auch nicht vernachlässigen.
Andere Geschichte.... wer hält dann die 30*squr2 auf? :-D
ich nicht, ist mir zu hoch. :-P
Es sind einfach zuwenig Angaben.
Oder vom TE wieder einmal hier gestellte Testfragen,
um zu gucken, wie bläd wir sind.
Trafo AC 30 Volt - Franz Ludwig, 14.03.2014, 19:05
Trafo AC 30 Volt - Offroad GTI(R), 14.03.2014, 19:16
Trafo AC 30 Volt - schaerer(R), 15.03.2014, 09:45
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - geralds(R), 14.03.2014, 19:21
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - schaerer(R), 15.03.2014, 09:52
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - geralds(R), 15.03.2014, 10:04
OT: Der TE lacht sich krumm... - schaerer(R), 15.03.2014, 10:30
OT: Der TE lacht sich krumm... - simi7(R), 15.03.2014, 11:25
OT: Der TE lacht sich krumm... - otti(R), 15.03.2014, 12:55
OT: Der TE lacht sich krumm... - schaerer(R), 15.03.2014, 13:46
OT: Der TE lacht sich krumm... - Gastl, 15.03.2014, 18:31
OT: Der TE lacht sich krumm... - simi7(R), 15.03.2014, 18:50
