Lichtmessung mit digital Ausgang? (Elektronik)
» » Ich habe euch den Kontext erspart weil ich, nachdem ich mich nun
» » hinlänglich mit dem Thema befasst habe, der Meinung bin, dass es keine
» » alternativen Lösungsansätze bei vergleichbarem Aufwand für dieses
» Problem
» » gibt.
» » Aber wenn jemand eine Idee hat, nehme ich sie natürlich dankend an!
» » Andernfalls bitte ich um Hilfe bei der eingangs erwähnten Schaltung.
» » Auf einem großen Industriedisplay/Fernseher werden Inhalte angezeigt.
» Der
» » Player, ein PC, ist schon überwacht. Es kann aber vorkommen dass das
» » Display in einen Zustand übergeht, in dem es Richtung Player als UP
» » erscheint, jedoch das Display schwarz ist. Oder die Playlist lehr ist,
» » oder, oder, oder, ...
» » Es gibt eine Vielzahl von Fehlerursachen, die alle in einem schwarzen
» » Bildschirm münden.
» » Also will ich auch genau diesen schwarzen Bildschirm ermitteln können.
» » Die Hintergrundbeleuchtung hilft mir nicht dabei, den wenn der Player
» ein
» » schwarzes Bild sendet, ist die Hintergrundbeleuchtung trotzdem an. Des
» » Weiteren ist die Elektronik des Displays schwer zugänglich.
» » Ich komme also nicht an einer optischen Kontrolle vorbei. Wenn ich dann
» auf
» » dem großen Display an einer Ecke 4cm² abkleben muss, soll mir das recht
» » sein.
» Hi Phillip,
» Das klingt nach Kohle, Mäuse, Zaster ![]()
» Fällt dann nach meinem Vorschlag auch was
» durch meinen Raster?
» Ich hätte da einen Vorschlag, bei dem eventuell das "Verkleben" nicht
» notwendig wäre, oder wenn ja
» nicht stört.
» Wo, in welcher Umgebung wird's eingesetzt?
» Wieviel Freiraum VOR dem Fernseher zu den Zuschauer ist
» gegeben? - in zB Verkaufs- Bahnhofshalle????
» Ist viel Stk-Zahl dahinter?
» Grüße
» Gerald
Ich danke euch für die Tipps!
Das mit dem LWL klingt recht interessant.
Ein LWL aus der Übertragungstechnik ist dazu aber wahrscheinlich eher schlecht geeignet, da der Durchmesser des Kerns, der für die Informationsübertragung gedacht ist, sich im µm Bereich befindet.
Da die Komplexität dabei aber gesteigert wird, werde ich mich vorerst der Basisfunktion widmen.
Zu dem Knoff Hoff Empfänge konnte ich leider nichts finden
Der Licht-Spannungswandler vom Conrad sieht auch recht vielversprechend aus.
Beim Stöbern im Conrad-Shop habe ich jetzt einen Bausatz für ne Lichtschranke, die im Bereich des sichtbaren Lichts arbeitet, gefunden. Die werde ich jetzt mal testen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/191413/Kemo-Lichtschranke-B045-Bausatz-12-VDC?ref=searchDetail
Falls das Ding nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, werde ich mich wieder der Schaltungsplanung widmen und mich melden.
Und ich kann euch beruhigen, reich wird mit dieser Bastelei keiner ![]()
Danke
LG Phil
