Lichtmessung mit digital Ausgang? (Elektronik)
» Es muss ein LCD-Display überwacht werden. Dazu soll ein Sensor auf das
» Display geklebt werden, welcher erkennt ob das Display dunkel ist oder eben
» nicht. Zum Kalibrieren hätte ich dann noch gerne ein Poti. Denn der Ausgang
» der Schaltung soll 0 oder 1 liefern.
» Das vorhandene Netzteil liefert 5V.
» Habe mir vorgestellt eine Fotodiode oder einen Fototransistor mit einem
» Stück Gaffa-Tape direkt auf das Display zu kleben, damit das Umgebungslicht
» die Messung nicht beeinträchtigt. Die Anschlüsse des Bauteils werden dann
» mit 10cm Kabel verlängert, so dass die Platine an der Rückseite des
» Displays angebracht werden kann.
» Leider habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren was von Elektronik gehört.
» Löten kann ich noch, aber sonst, naja. Wenn es um die Anordnung und die
» Dimensionierung der Bauteile geht, stehe ich leider an.
» Wäre wirklich toll wenn mir jemand mit einer Schaltung und oder
» Empfehlungen zu den Bauteilen weiterhelfen könnte.
» Danke
» LG Philipp
Ich habe euch den Kontext erspart weil ich, nachdem ich mich nun hinlänglich mit dem Thema befasst habe, der Meinung bin, dass es keine alternativen Lösungsansätze bei vergleichbarem Aufwand für dieses Problem gibt.
Aber wenn jemand eine Idee hat, nehme ich sie natürlich dankend an!
Andernfalls bitte ich um Hilfe bei der eingangs erwähnten Schaltung.
Auf einem großen Industriedisplay/Fernseher werden Inhalte angezeigt. Der Player, ein PC, ist schon überwacht. Es kann aber vorkommen dass das Display in einen Zustand übergeht, in dem es Richtung Player als UP erscheint, jedoch das Display schwarz ist. Oder die Playlist lehr ist, oder, oder, oder, ...
Es gibt eine Vielzahl von Fehlerursachen, die alle in einem schwarzen Bildschirm münden.
Also will ich auch genau diesen schwarzen Bildschirm ermitteln können.
Die Hintergrundbeleuchtung hilft mir nicht dabei, den wenn der Player ein schwarzes Bild sendet, ist die Hintergrundbeleuchtung trotzdem an. Des Weiteren ist die Elektronik des Displays schwer zugänglich.
Ich komme also nicht an einer optischen Kontrolle vorbei. Wenn ich dann auf dem großen Display an einer Ecke 4cm² abkleben muss, soll mir das recht sein.
