Vorschlag - OR oder AND, je nach Notwendigkeit vorschalten (Elektronik)
verfasst von Coralino, 12.03.2014, 15:07 Uhr
Sieht auch gut aus... so wie ich verstanden habe, hast du einen inverter installiert... bin mir bei einigen Symbolen deiner Schaltung nicht sicher.
Auf jeden Fall habe ich keine Inverter zuhause und kann das nicht Testen. Werde diese aber das nächste mal, wenn ich in der Stadt bin kaufen.
Anbei noch das Bild der Schaltung welche ich mit Andy's Input modifiziert habe.
» Hi,
» Hier hast Resetmöglichkeiten,
» bei denen du das Reset auch in
» der Logik frei verwenden kannst.
» Unabhängig davon gibt's einen
» "Power-On"_Reset.
» Wie du im Beispiel siehst,
» habe ich das erweitert, mit einem
» R-S welche invertierte Eingänge hat.
» Sowas gibt's nämlich auch.
» Grundsätzlich - ich mache es so...
» Ist aber sicher auch stark von der
» Logik und Aufwand abhängig:
» Ich trachte nach einem /R Eingang - also
» invertierten Eingang.
» Weil ist besser, du brauchst nur entsprechend
» das Steigen des Pegels verzögern.
» Beim obigen Beispiel musst den Pegel durch den
» Kondi_Strom-Zug vorzeitig hochziehen, der dann
» langsam auf den durch den R definierten LOW Pegel runter fällt.
» Das kann etwas tricky werden, bei zeitlichen Spielchen.
» Beim zweiten Beispiel ist's eben die Zeitverzögerung, welche
» den Pegel im Kondi-Strom-Saugkreis unten hält, für die
» Zeit, wie es hier das R-C Zeitglied (Formeln dazu hast du sicher) vorgibt.
» Danach geht der Pegel auf den definierten HIGH Pegel.
» Ich ziehe, wie gesagt, diese Methode, wegen der genannten
» und zusätzlichen Vorteilen (hängt mit Störungen, Störabständen zusammen)
» vor.
» In beiden Anwendungen kann dann auch unabhängig den
» Resetpin in deiner Schaltung logisch nutzen.
» Eines noch:
» Wenn du mehrere FF POWER-On reseten musst,
» dann mache ein Gate (Schmitttrigger im Gate ist hervorragend dazu)
» und dessen Ausgang versorgt mit jeweiligen passenden Koppelgates die
» Resetpins.
» Das gewährleistet eine einheitliche Resetsituation,
» und verhindert auch Schwierigkeiten mit R-C Bauteiltolerannzen.
» "... geht, geht net, geht früher, später..";; etc, was so halt auftauchen
» könnte.
» Grüße
» Gerald
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - Coralino, 12.03.2014, 11:02
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - gast, 12.03.2014, 11:19
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - Coralino, 12.03.2014, 11:24
Vorschlag - OR oder AND, je nach Notwendigkeit vorschalten - geralds(R), 12.03.2014, 12:21
Vorschlag - OR oder AND, je nach Notwendigkeit vorschalten - Coralino, 12.03.2014, 15:07
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - olit(R), 12.03.2014, 11:21
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - hws(R), 12.03.2014, 11:38
Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop - olit(R), 12.03.2014, 11:47
Thema totgeredet - HDT(R), 13.03.2014, 10:59
Thema totgeredet - gast, 13.03.2014, 14:19
Thema totgeredet - geralds(R), 13.03.2014, 15:08
Thema totgeredet - Jogi(R), 14.03.2014, 17:36
Thema totgeredet - wrrmmm, 14.03.2014, 18:52
Thema totgeredet - olit(R), 14.03.2014, 21:05
Thema totgeredet - gast, 14.03.2014, 21:34
Thema totgeredet - olit(R), 14.03.2014, 21:47
Thema totgeredet - gast, 14.03.2014, 23:10
