Pwr-On Reset_Logik-Reset für RS-FlipFlop (Elektronik)
» Vielen Dank für die vielen Antworten.
» Fast zuviele um diese von einem Laien verarbeiten zu können.
» Ich habe versucht, den Vorschlag von Andi umzusetzen. Damit es besser
» verständlich ist, habe ich beide Schaltpläne als Bild angehängt.
» Oberer Schaltplan:
» funktionierendes RS-FlipFlop mit einem CD4011BE nand-Gatter (2 Input 1
» Output x 4 )
» Eingang2 habe ich mit Q2 und Eingang3 mit Q1 verbunden.
» Gibt ein RS-FF welches ich auf Eingang1 setzen und auf Eingang4 Reseten
» kann. Um es zu visualisieren habe ich Q1 mit einem grünen LED und Q2 mit
» einem roten LED verbunden.
» Input 5 - 8 werden noch nicht gebraucht und gehen auf +; Output3 und
» Output4 werden nicht gebraucht.
» Nun den Versuch Andi's Input umzusetzen.
» 56k Wiederstand auf Input7 und einen 100nF-Kondensator auf Minus ; Output4
» einen 100nF Kondesator auf Plus und die Verbindung auf Input4 (den Reset
» vom RS-FF)
» Jedoch habe ich jetzt permanent ein aktives Reset-Signal und ich kann das
» FF nicht in den Set-Zustand bringen
Unabhängig von deiner PWR-On Reset - Spielerei..
.. vor allem jetzt weil du ein NAND nehmen willst.
- daher meine helfende Reaktion/ Frage unten:
Ein Frage an dich:
Was macht das NAND am Eingang deines Resets? - ich nehme an,
so wie dein gezeigtes Symbol ist, dass du ein nicht-inv. Eingang verwendest,
also R ( /R wäre der invertierte Eingang - der mit dem Querbalken drauf).
Andi und olit haben dir ein NAND vorgestellt,
ich habe dir ein ODER vorgestellt, respektive ein AND für
ein RS mit /R Eingang.
-->> !! will damit aber keinesfalls damit sagen, dass
was an ihren Vorschlägen falsch wäre, lediglich anders,
wobei, "falsch" sich dann logisch herausstellen wird;
wo auch immer,ok.
Also - Frage an dich dazu: wo ist der Unterschied?
Antwort:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
