Definierter Anfangszustand eines RS-FlipFlop (Elektronik)
» Ich habe eine Schaltung mit mehreren RS-FlipFlops und AND gebastelt, welche
» schlussendlich auch funktioniert. Mein Problem ist der Anfangszustand. Ich
» hätte gerne wenn der Strom kommt, zuerst auf allen FlipFlop ein Reset
» gesendet wird.
» Meine Überlegung:
» Ein nand mit zwei Eingängen und einem Ausgang.
» Einem Eingang gebe ich permanent High, beim anderen Eingang baue ich einen
» Kondensator vorher ein. Den Ausgang verbinde ich mit dem Reset.
» Gibt man Strom auf das ganze, wird das nand zuerst das ganze reseten, da
» der erste Eingang high ist und der zweite low bis zu dem Zeitpunkt an dem
» der Kondensator geladen ist. Einmal geladen wird das nand kein Reset-Signal
» mehr geben, da beide Eingänge auf high sind, bis der Strom ausgeht.
» Was mach ich falsch?
Woher soll der zweite Eingang wissen, das er wieder auf Low gehen soll? Spendier ihm wenigstens noch einen Widerstand nach Masse. Wenn das CMOS-ICs sind wird der Eingang mit dem Kondensator sehr laaaange auf High sein. ![]()
Ausserdem kannst du das NAND auch sparen indem du das RC-Glied direkt an den Reset-Eingang des FF setzt (richtig rum!). Bei CMOS geht das, bei TTL weiß ich nicht, war vor meiner Zeit ![]()
