Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator (Elektronik)
verfasst von Flyleaf(R), 07.03.2014, 13:32 Uhr
» hi Jan,
» Das ist symbolisch für Steckbrücken.
» Die Ausgänge des 4046 können so wahlweise gesteckt,
» somit auf die Reset/ bzw. zum Triggern desMonoflops 4538 verbunden werden.
» Schau mal in das Datenblatt dieser Bauteile:
» CD4538 - der hat zwei solcher Mono's eingebaut.
» Das R-C Glied ist in diesem Datenblatt beschrieben.
» Der C kommt auf GND und R-C_Pin, der R auf R-C_Pin und Plus.
» Dort wird auch beschrieben, wie er für die Triggerung mit dem 4046
» verdrahtet werden soll -> Flanke von L auf H (Pin_A).
» Im Datenblatt vom 4046 wird beschrieben, wie der Takt aufgebaut ist, dazu,
» wie die Ausgänge zu verdrahten sind.
» Für das JK-FF nimmt ein CD4027.
» In dessen Datenblatt wird gezeigt, wie das JK zu verdrahten ist,
» damit du ein Takt-gesteuertes FF bekommst.
» Dazu, wo der Reset-Pin ist.
» Der Komparator bringt den Einzel-Takt auf das JK, welches
» seinen Q Ausgang auf H setzt.
» Dieses H gibt den Takt im 4046er frei.
» Da musst schauen wo du verdrahten musst.
» Dann hast die Ausgänge vom 4046 - jeder Ausgang bedeutet eine jeweils
» geteilte Zeit, bezogen auf die internen FF vom Takt weg.
» Also - erstes FF vom Takt bedeutet halbe Frequenz (doppeltsolange Zeit) am
» Ausgang,
» weiter das nächste FF wieder die halbe Frequenz vom vogeschalteten FF; ist
» ein viertel von der Taktfrequenz, usw.
» Am Ende - das musst nachrechen, Taktfrequenz bezogen, hast am passenden
» Ausgang deine gewünschte Zeit, verzögert, ein H auf dem Pin.
» Mit diesem Pin musst gleichzeitig resetieren und das Mono-FF triggern.
» Das Mono bringt mit dessen triggern den Ausgang solange auf H,
» wie dessen R-C Glied_Umlade-Zeit es bestimmt.
» Das ist dein Nutzsignal für deine nachgeschalteten Relais.
» Achtung:
» Das 4538er kann nicht direkt ein Relais ansteuern, dazu brauchst noch einen
» Treiber-Transi, zB BC547.
» Achtung auch, die freien Eingänge der 4027er, 4046er, 4538er sollten auf
» definierte Pegeln gelegt werden.
» Sonst gibts Fehlfunktionen.
» Grüße
» Gerald
Sorry, ich habe nochmal eine kleine Frage:
kann ich mit dem 4046 eine definierte, auf die Sekunde genaue Zeit einegeben, oder nur eine ungefähre Zeitdauer?
Oder würde es, wie es xy meint, auch mit einem gekauften Zeitrelais gehen?
Jan
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 14:41
Frage zu Verzögerungsschaltung - Offroad GTI(R), 06.03.2014, 14:59
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:12
Frage zu Verzögerungsschaltung - geralds(R), 06.03.2014, 15:07
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:16
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - geralds(R), 06.03.2014, 15:43
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - Flyleaf, 06.03.2014, 16:27
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - geralds(R), 06.03.2014, 16:48
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - Flyleaf(R), 07.03.2014, 13:32
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 15:17
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:19
Frage zu Verzögerungsschaltung - Steffen, 06.03.2014, 15:30
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:40
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 15:41
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:02
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:22
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:29
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:31
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:33
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:53
Frage zu Verzögerungsschaltung - geht´s noch?, 06.03.2014, 16:07
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:12
