Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator (Elektronik)
» » Hier hast zwei Varianten:
» » 4046 mit Start/Stop,
» » bzw. µC programmiert, der einen Comparator eingebaut hat.
» » Grüße
» » Gerald
» Vielen Dank Gerald! ![]()
» Ist vllt eine doofe Frage, aber was bedeuten die Striche Und Kreise
» unterhalb des 4046? Und wo wird denn der Kondensator neben dem Monoflop
» angeschlossen?
» Grüße
» Jan
hi Jan,
Das ist symbolisch für Steckbrücken.
Die Ausgänge des 4046 können so wahlweise gesteckt,
somit auf die Reset/ bzw. zum Triggern desMonoflops 4538 verbunden werden.
Schau mal in das Datenblatt dieser Bauteile:
CD4538 - der hat zwei solcher Mono's eingebaut.
Das R-C Glied ist in diesem Datenblatt beschrieben.
Der C kommt auf GND und R-C_Pin, der R auf R-C_Pin und Plus.
Dort wird auch beschrieben, wie er für die Triggerung mit dem 4046 verdrahtet werden soll -> Flanke von L auf H (Pin_A).
Im Datenblatt vom 4046 wird beschrieben, wie der Takt aufgebaut ist, dazu, wie die Ausgänge zu verdrahten sind.
Für das JK-FF nimmt ein CD4027.
In dessen Datenblatt wird gezeigt, wie das JK zu verdrahten ist,
damit du ein Takt-gesteuertes FF bekommst.
Dazu, wo der Reset-Pin ist.
Der Komparator bringt den Einzel-Takt auf das JK, welches
seinen Q Ausgang auf H setzt.
Dieses H gibt den Takt im 4046er frei.
Da musst schauen wo du verdrahten musst.
Dann hast die Ausgänge vom 4046 - jeder Ausgang bedeutet eine jeweils geteilte Zeit, bezogen auf die internen FF vom Takt weg.
Also - erstes FF vom Takt bedeutet halbe Frequenz (doppeltsolange Zeit) am Ausgang,
weiter das nächste FF wieder die halbe Frequenz vom vogeschalteten FF; ist ein viertel von der Taktfrequenz, usw.
Am Ende - das musst nachrechen, Taktfrequenz bezogen, hast am passenden Ausgang deine gewünschte Zeit, verzögert, ein H auf dem Pin.
Mit diesem Pin musst gleichzeitig resetieren und das Mono-FF triggern.
Das Mono bringt mit dessen triggern den Ausgang solange auf H,
wie dessen R-C Glied_Umlade-Zeit es bestimmt.
Das ist dein Nutzsignal für deine nachgeschalteten Relais.
Achtung:
Das 4538er kann nicht direkt ein Relais ansteuern, dazu brauchst noch einen Treiber-Transi, zB BC547.
Achtung auch, die freien Eingänge der 4027er, 4046er, 4538er sollten auf definierte Pegeln gelegt werden.
Sonst gibts Fehlfunktionen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
