Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
» ich meine damit, ich möchte das IC versuchsweise an Pin 4 ( Feedback )
» überlisten indem ich gleich von der Versorgungsspannung 12 V auch 12 V an
» pin 4 anlege.
Hallo bert,
pass aber auf, daß du dich nicht selbst überlistest.
» damit müsste der IC doch dann den peack current herunterfahren und aber
» immer noch Takten, so dass an der Sekund. Spule die ca. 330 Volt anstehen
» müssten.
Immer noch ein Nein.
» damit währe erst mal Sichergestellt dass Pin 4 seine 12 V mit + Polarität
» erhällt.
» so könnte ich dann herausfinden wie die Diode an der HS Spule anzulegen ist
» und auch welche Spannung genau heruntergeteilt werden muss.
» der Trafo ist leider schon gewickelt ohne dass ich auf den Wickelsinn
» geachtet habe
» Gruss bert
Sieh dir auf dem "National"-Datenblatt, Seite 9
Figure 2 an.
Das schlag ich mal vor, so aufzubauen.
Also ersmal nur einen Wandler mit EINER
Spule. Damit du die Funktion
besser nachvollziehen kannst!
Mach den Kondensator auch so groß, oder
etwas größer. 1000μ z.B.
Den Spannungsteiler machst dann so,
daß die Ausgangsspannung
den Kondensator nicht zerfetzen kann.
Und dann klemm das Scope
da dran. Auch den FB mal mit dem Scope
beobachten. Am besten bei unterschiedlichen
Lasten (Load).
Wenn du das stabil am laufen hast,
verstanden hast, was in dem IC so passiert,
sehen wir weiter.
Ich hab von dem IC erstmal wenig Plan,
deshalb übergebe ich dir die Aufgabe,
das DB zu studieren und einen
Versuchsaufbau mit einigen Messungen
zu machen.
Gruß Steffen
