Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 05.03.2014, 10:11 Uhr
» Ja für ein wildes Auswechseln bin ich auch nicht. Ich will das ding ja
» nicht schrotten!
» Aber du scheinst mein Problem nicht richtig verstanden zu haben.
» » 1. Skalenzeiger auf 89 MHz einstellen.
» » 2. Messsender auf 89 MHz einstellen. (Sofern vorhanden, sonst ausleihen)
» » 3. mit Sp4 auf 89 MHz abstimmen ( Signal hörbar)
» Radioskala auf 89MHz: Da empfange ich 92,8MHz und bekomme den Tuner nicht
» weiter herunter!
» SP4 ist das Variometer und am Gleichlauf der Variometerspulen werde ich
» nicht herumdrehen. Der Einstellbereich ist auch so klein. Dass ich damit
» keinesfalls die Gewünschte Oszillatorfrequenz einstellen könnte. Außerdem
» massiv versiegelt!
» » 4. Skale auf 99 MHz und Messsender auf 99 MHz einstellen.
» » 5. Mit Trimmer C7 abstimmen bis Signal hörbar.
» Trimmer C7 ist der Vorkreis. Oszillator ist Trimmer C11.
??? Aus dem Schaltbild entnehme ich C7 als Trimmer des Meißner-Oscillators.
» » 6. Punkt 1 bis 3 wiederholen
» » 7. Punkt 4 bis 5 wiederholen
» » Abgleich Vorstufe:
» » 8. Skala und Messsender auf 89 MHz einstellen
» » 9. Mit Sp3 auf Maximum abgleichen
» Sp3 ist das Variometer! Am Variometer hat nur die Oszillatorspule Sp4 eine
» Stellmöglichkeit, die aber ziemlich massiv versiegelt ist.
SP3 und SP4 sind mechanisch gekoppelte Varimeter zur Abstimmung.
Wenn sie noch versiegelt sind, dann ist das ein gutes Zeichen.
» » 10. Skala und Messsender auf 99 MHz einstellen
» » 11. mit Trimmer C3 auf Maximum abgleichen.
» C3 ist der Festkondensator vom Antennenkreis. Vorkreis ist C7.
» » Wenn sonst nichts am Gerät verstellt worden ist, müsste der Abgleich
» » ausreichen.
» Dass Gerät sieht sehr Jungfraülich aus.
» » Vorsicht bei zu schnellem Bauteilwechsel.
» » Man entfernt nicht gleich den Blinddarm, wenn man Blähungen hat.
» » Erstmal den Abgleich durchführen bzw. den Fehler suchen.
» Und Finden!!!
Können wir ja gemeinsam machen.
» » Verschlimmbessern kann man dann immer noch.
» Mit meinem brutalem Abgleich habe ich es ja wenigstens geschafft, dass die
» wichtigen Sender von 91 MHz bis 103,4 MHz zu empfangen sind. Es ist
» natürlich nicht schön, dass die Skalenbeschriftung nicht zu dem
» unfreiwillig, neuen Empfangsbereich passt.
» Aber es spielt einwandfrei, was bei weiterem herumexperimentieren durchaus
» gefährdet werden kann.
» Guter Kurzwellenempfang. Und auf UKW ein guter Klang.
Ich vermute, dass Skala, Zeiger und Variometerantrieb nicht synchron laufen.
88 MHz - 100 MHz sind 12 MHz Abstimmbreite.
91 MHz - 103 MHz sind ebenfalls 12 MHz Abstimmbreite.
Da hat sich nichts verändert.
Mechanisch mit dem Abstimmknopf die niedrigste Frequenz einstellen ( Anschlag 88 MHz)
Schauen, ob der Ferritkern der Variometer tief in die Spulen eintauchen.
Das sollte fast in der Mitte der Wicklung sein.
Hier vermute ich, dass da noch nicht die volle Tiefe erreicht ist.
Darum wird die Frequenz von 88 MHz nicht erreicht.
1. Würde sich mit dem Antriebsknopf des Varimeters die Eintauchtiefe der Ferritkerne
noch tiefer einstellen lassen ?
2. Wenn ja, dann die Anzeige auf 88 MHz ( Anschlag ) einstellen
und den Varimeterknopf verstellen, bis 88 MHz Signal hörbar wird.
Ein Vorschlag wäre noch, Skalenantrieb vom Variometer abnehmen
und Variometer mit Hand verstellen, ob dann die gewünschten Frequenzen erreichbar sind.
Oder die Madenschraube am Variometerrad lösen und das Variometer mit der Hand verstellen,
ob dann die gewünschten Frequenzen sind.
Ist vielleicht einfacher, als das Skalenband vom Variometerknopf abzunehmen.
Kendiman
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 13:33
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 15:28
Verschobenes UKW Band? - xy(R), 04.03.2014, 15:32
Verschobenes UKW Band? - Theos Schaltungsservice, 04.03.2014, 15:55
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 18:06
Röhrentuner! - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:30
Röhrentuner! - olit(R), 05.03.2014, 09:14
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 16:04
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 16:48
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 18:07
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 18:19
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 04.03.2014, 19:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:36
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 10:11
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 11:48
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 12:50
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:06
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 15:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 15:27
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 15:45
Verschobenes UKW Band? - Theo(R), 06.03.2014, 11:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:18
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 05.03.2014, 17:24
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 18:30
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:39
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:23
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 14:39
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 07.03.2014, 17:33
Verschobenes UKW Band? - gast, 07.03.2014, 18:38
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 13:02
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:18
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 19:21
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:01
Abgleich mit L und C's. - hws(R), 04.03.2014, 19:29
Abgleich mit L und C's. - olit(R), 04.03.2014, 20:05
Abgleich mit L und C's. - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:34
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:53
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 04.03.2014, 19:56
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:14
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 22:39
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 10:27
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 10:55
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:22
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 13:14
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 07.03.2014, 09:33
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 07.03.2014, 16:24
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 10:44
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 11:25
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 13:43
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - xy(R), 17.08.2016, 15:45
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 16:32
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:15
