Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.03.2014, 20:01 Uhr
» Ich würde zunächst einmal auf ein rein mechanisches Problem tippen. Wäre
» nämlich ein frequenzbestimmender Kondensator im Oszillator defekt, dann
» würde der Gleichlauf von Anodenkreis der Vorstufe und Oszillatorkreis nicht
» mehr stimmen. Zwei wirklich sehr banale Dinge solltest du vielleicht vorab
» mal überprüfen. So doof sich das auch anhört: ist vielleicht die
» Glasscheibe mit der Skala verschoben? Und sitzt der Skalenzeiger
» möglicherweise nicht an der richtigen Stelle auf dem Skalenseil? Das sind
» beides Sachen, die mir beim Restaurieren von alten Radios schon selbst
» untergekommen sind. Erst dann würde ich mich über das Mischteil hermachen.
» - Ich weiß nicht wie das dir vorliegende Mischteil aufgebaut ist, aber es
» gäbe noch eine weitere Möglichkeit. Nämlich das die Scheibe, die auf der
» Achse des Variometers sitzt nicht richtig fest ist. Das Variometer wird
» definierte Endanschläge haben, der Skalenantrieb vermutlich nicht. Wenn
» sich nun beides gegeneinander verdreht hat, könnte es auch zu dem Effekt
» des verschobenen Abstimmbereichs kommen. Aber wie gesagt, alles nur
» Vermutung. Du wirst das schon hinbekommen. :-)
Schön währe es, wenn es so einfach währe. Die Kurvenscheibe Ist ein Rad, welches Vom Skalentrieb angetrieben wird und hat seitlich eine Schnecke auf der der Finger vom Variometer, unter Federspannung, läuft. Die Schnecke ist nicht endlos. Sie kann also nicht falsch eingestellt werden. Nach rechts und lins ist nur ein geringes Spiel, welches den groben Fehler nicht ausgleichen könnte. Der Skalenzeigerzeiger läuft exakt von Anfang bis Ende.
Die Skalenscheibe sitzt exakt.
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 13:33
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 15:28
Verschobenes UKW Band? - xy(R), 04.03.2014, 15:32
Verschobenes UKW Band? - Theos Schaltungsservice, 04.03.2014, 15:55
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 18:06
Röhrentuner! - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:30
Röhrentuner! - olit(R), 05.03.2014, 09:14
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 16:04
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 16:48
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 18:07
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 18:19
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 04.03.2014, 19:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:36
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 10:11
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 11:48
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 12:50
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:06
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 15:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 15:27
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 15:45
Verschobenes UKW Band? - Theo(R), 06.03.2014, 11:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:18
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 05.03.2014, 17:24
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 18:30
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:39
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:23
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 14:39
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 07.03.2014, 17:33
Verschobenes UKW Band? - gast, 07.03.2014, 18:38
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 13:02
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:18
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 19:21
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:01
Abgleich mit L und C's. - hws(R), 04.03.2014, 19:29
Abgleich mit L und C's. - olit(R), 04.03.2014, 20:05
Abgleich mit L und C's. - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:34
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:53
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 04.03.2014, 19:56
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:14
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 22:39
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 10:27
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 10:55
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:22
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 13:14
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 07.03.2014, 09:33
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 07.03.2014, 16:24
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 10:44
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 11:25
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 13:43
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - xy(R), 17.08.2016, 15:45
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 16:32
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:15
