Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 04.03.2014, 19:56 Uhr
» Meine Frage:
» Hat jemand so etwas schon erlebt, oder eine Erklärung dafür?
Beide das ja.
Typische Kurpfuscher-Arbeit, hatte der Kurpfuscher Ahnung dann ist der Bereich sauber verschoben, war es ein Dilettant dann gibt es Gleichlaufprobleme.
Früher gab es oft den "ahnenden" Nachbarn, meist ein Wurstfinger-Elektriker oder Ankerwickler, keinesfalls ein RF-Techniker, der das Radio höher oder tiefer legte.
Sinn war das der doofe neue Privat-Plärrer unbedingt reinkommen musste, auch wenn er jenseits der 100MHz lag.
Untenrum gab es eh "bloß" den Klassikkanal, den Kirchenfunk, den Schulfunk und andere völlig uncoole Stationen aus der regionalen öffentlichen Senderkette.
Das Problem wiederholte sich dann noch ein paar mal.
Erst wurde auf 102MHz erweitert, dann auf 104MHz und schließlich auf 108MHz.
Die wirklichen Spezis erweiterten dann noch nach unten auf den Sprechgesang der Trachtentruppe (BOS) und nach oben auf den Flugfunk, Berlin Tegel, Berlin Schönefeld, Berlin Tempelhof, alles einst interessante VHF-Hörspielsender.
Es muß also nicht zwingend ein Kerko kaputt sein, meistens sind die im Tuner anspruchsvoller Geräte verwendeten von besonderer Güte und gehen fast nicht kaputt.
Der Billigschrott kam erst mit den japanischen Transistorradios in die Tuner. Die mussten sogar thermisch und mechanisch aneinander gekleistert werden, damit der Tuner nicht permanent wanderte.
Skala wieder richten, so wie von Kendimen beschrieben, wobei der Gleichlauf dann richtig ist, wenn die Empfindlichkeit neben den Skalenenden auch bei Skalenmitte optimal stimmt.
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 13:33
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 15:28
Verschobenes UKW Band? - xy(R), 04.03.2014, 15:32
Verschobenes UKW Band? - Theos Schaltungsservice, 04.03.2014, 15:55
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 18:06
Röhrentuner! - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:30
Röhrentuner! - olit(R), 05.03.2014, 09:14
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 16:04
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 16:48
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 18:07
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 18:19
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 04.03.2014, 19:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:36
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 10:11
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 11:48
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 12:50
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:06
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 15:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 15:27
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 15:45
Verschobenes UKW Band? - Theo(R), 06.03.2014, 11:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:18
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 05.03.2014, 17:24
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 18:30
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:39
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:23
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 14:39
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 07.03.2014, 17:33
Verschobenes UKW Band? - gast, 07.03.2014, 18:38
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 13:02
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:18
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 19:21
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:01
Abgleich mit L und C's. - hws(R), 04.03.2014, 19:29
Abgleich mit L und C's. - olit(R), 04.03.2014, 20:05
Abgleich mit L und C's. - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:34
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:53
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 04.03.2014, 19:56
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:14
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 22:39
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 10:27
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 10:55
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:22
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 13:14
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 07.03.2014, 09:33
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 07.03.2014, 16:24
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 10:44
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 11:25
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 13:43
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - xy(R), 17.08.2016, 15:45
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 16:32
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:15
