Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.03.2014, 19:01 Uhr
(editiert von Kendiman am 04.03.2014 um 19:05)
» » » Aber ich werde den Tuner nochmals öffnen. Ein Versuch ist es meiner
» Ehre
» » » schon wert.
» » Richtig. Und wenn das Tunerchen schon mal auf ist kannst Du auch alle
» » "Röhrchenkondensatoren" erneuern.
» » Du lebst in Berlin?
» » Dann grüße Moabit von mir. Da habe ich vor gut 35 Jahren mal für 5 Jahre
» » gehaust.
» » Gruß, Tim
» Ja ich bin Berliner. Aber ein stück weg von Moabit. Ich wohne im, zu
» unrecht verschrienen, grünen Marzahn
» So ein paar Röhrchenkondensatoren habe ich noch aus meiner Jugendzeit.
» Heute sind diese Dinger ja aus der Mode gekommen.
» Aber für heute habe ich genug. Vielleicht habe ich Morgen neue Energie.
Hallo Olit,
bevor Du etwas erneuerst oder änderst, sollte ein kompletter Abgleich durchgeführt werden.
Abgleich Oscillator:
1. Skalenzeiger auf 89 MHz einstellen.
2. Messsender auf 89 MHz einstellen. (Sofern vorhanden, sonst ausleihen)
3. mit Sp4 auf 89 MHz abstimmen ( Signal hörbar)
4. Skale auf 99 MHz und Messsender auf 99 MHz einstellen.
5. Mit Trimmer C7 abstimmen bis Signal hörbar.
6. Punkt 1 bis 3 wiederholen
7. Punkt 4 bis 5 wiederholen
Abgleich Vorstufe:
8. Skala und Messsender auf 89 MHz einstellen
9. Mit Sp3 auf Maximum abgleichen
10. Skala und Messsender auf 99 MHz einstellen
11. mit Trimmer C3 auf Maximum abgleichen.
Wenn sonst nichts am Gerät verstellt worden ist, müsste der Abgleich ausreichen.
Vorsicht bei zu schnellem Bauteilwechsel.
Man entfernt nicht gleich den Blinddarm, wenn man Blähungen hat.
Erstmal den Abgleich durchführen bzw. den Fehler suchen.
Verschlimmbessern kann man dann immer noch.
Scheint ein sehr gutes Gerät zu sein. AM Vorstufe, sehr guter ZF-Verstärker.
Da lohnt sich der Aufwand.
Kendiman
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 13:33
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 15:28
Verschobenes UKW Band? - xy(R), 04.03.2014, 15:32
Verschobenes UKW Band? - Theos Schaltungsservice, 04.03.2014, 15:55
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 18:06
Röhrentuner! - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:30
Röhrentuner! - olit(R), 05.03.2014, 09:14
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 16:04
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 16:48
Verschobenes UKW Band? - Tim(R), 04.03.2014, 18:07
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 18:19
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 04.03.2014, 19:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:36
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 10:11
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 11:48
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 12:50
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:06
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 05.03.2014, 15:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 15:27
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 15:45
Verschobenes UKW Band? - Theo(R), 06.03.2014, 11:01
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:18
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 05.03.2014, 17:24
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 18:30
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:39
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:23
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 14:39
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 07.03.2014, 17:33
Verschobenes UKW Band? - gast, 07.03.2014, 18:38
Verschobenes UKW Band? - gast, 05.03.2014, 13:02
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 13:18
Verschobenes UKW Band? - gast, 04.03.2014, 19:21
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:01
Abgleich mit L und C's. - hws(R), 04.03.2014, 19:29
Abgleich mit L und C's. - olit(R), 04.03.2014, 20:05
Abgleich mit L und C's. - PeterGrz(R), 05.03.2014, 07:34
Verschobenes UKW Band? - Gerd(R), 06.03.2014, 13:53
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 04.03.2014, 19:56
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 04.03.2014, 20:14
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 05.03.2014, 22:39
Verschobenes UKW Band? - gast, 06.03.2014, 10:27
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 10:55
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 06.03.2014, 11:16
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:22
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 13:14
Verschobenes UKW Band? - Kendiman(R), 07.03.2014, 09:33
Verschobenes UKW Band? - Jogi(R), 07.03.2014, 16:24
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 10:44
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 11:25
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - schaerer(R), 17.08.2016, 13:43
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - xy(R), 17.08.2016, 15:45
Raketen-Elko Zischscsh schscshscsh... - olit(R), 17.08.2016, 16:32
Verschobenes UKW Band? - olit(R), 06.03.2014, 11:15
