Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
verfasst von Steffen, 02.03.2014, 21:34 Uhr
» » » frage noch zur Trafowicklerei: kann ich da viel falsch machen ?
» » » die Sache mit den Punkten verstehe ich nicht richtig.
» » » oder haben diese Punkte nur mit dem obtimalen Wirkungsgrad des Trafos
» zu
» » » tun ??
» » Also wenn du die Punkte an den Spulensymbolen
» » meinst, die geben den Wickelsinn an.
» » Wenn du darauf nicht achtest, geht so ein
» » IC unter Umständen schonmal dahin...
» » Die Diode sperrt dann, wo sie leiten
» » sollte.
» » Und was versprichst du dir von der Hilfswicklung?
» » Was stört denn daran, nur 2 Wicklungen zu machen?
» » So wie ich das sehe, wäre es doch die einfachste
» » Lösung.
» » Gruß Steffen
» Oh ja, 2 Wicklungen währe schon die einfachste Lösung. Wobei es auch nicht
» schwierig ist parallel zur Ersten noch eine zu legen. Ob ich da einen oder
» zwei Drähte in den Fingern hatte machte wirklich keinen Unterschied.
» Bei der Berechnung des Spannungsteilers von 400 V down auf 12 V komme ich
» auf sehr hohe Ohmsche Werte. ( um in den Bereich von ca. 3 Watt Widerstände
» zu gelangen.
» ZB : V1 = 400
» V2 = 12
» R1 = 56000
» R2 = 2000
» Rges. = 57800
» =2.76 Watt --- rechne ich ( der Compi ) da richtig ??
» ( Danke übrigens noch sehr für den Tip ! )
» dann eine Frage zu den Punkten an den Spulensymbolen:
» um herauszufinden wo an meiner Wicklerei ( Spulenenden ) das + oder das -
» Potential liegt, kann ich da nicht zuerst mal den Feedback von der 12 V
» Versorgungsspannung nehmen und die zwei Drahtenden der Hochspannungsspule
» freiliegend mit dem DMM messen??
» dann wüste ich wie die Diode einsetzen und könnte danach den Feedback
» richtig gepolt dem IC zuführen.
» ist vielleich eine blöde Idee von mir :confused:
» Gruss
» bert
Mir kommt das komisch vor...
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.04.2013, 22:24
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 05.04.2013, 22:04
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.04.2013, 22:39
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 06.04.2013, 20:45
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 06.04.2013, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 07.04.2013, 21:25
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 09.04.2013, 22:23
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.04.2013, 10:57
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 15.04.2013, 23:00
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.04.2013, 21:50
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 22.04.2013, 23:19
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 03.05.2013, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 07.05.2013, 23:22
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.05.2013, 19:16
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:01
Kapazitive Zündng CDI - tts, 13.05.2013, 13:59
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:15
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:17
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:29
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 17:51
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 18:11
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 28.02.2014, 21:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 12:30
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.03.2014, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 23:29
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 10:52
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 17:36
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 18:59
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 20:48
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 21:34
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.03.2014, 22:01
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.03.2014, 20:55
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.03.2014, 22:20
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 20.03.2014, 23:01
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.05.2014, 21:28
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 01:48
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 13:58
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 21:53
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 22:30
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 23:04
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:25
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 19.05.2014, 23:09
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 22:37
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 21.05.2014, 00:14
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 21.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 23.05.2014, 00:02
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 25.05.2014, 21:27
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.06.2014, 22:40
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 03.06.2014, 23:25
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 19.05.2014, 23:40
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:25
