Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
Ja, das IC verspricht sehr viel, frage mich nur warum ich das erste ( ein LM 5286-12 , hat nur 3 Amp. ) schon verbraten habe?
Layout vom ersten Versuch, das LM 2586-12 hats nicht überlebt, - sperrt nicht mehr
möglich ist aber auch dass ich einen Verdrahtungsfehler gemacht habe, oder eben diese dritte Wicklung falsch angeschlossen habe.
so ähnlich wird jedenfalls auf Seite 14 des DB eine Triple Output Version gezeichnet.
der Trafo ist übrigens ein RM 14 Kernsatz mit Luftspalt.
die Ausgangsspannung muss in meinem Falle ja nicht sehr genau und auch nicht sehr stabil sein, ich denke so zwischen 300 Volt und 450 Volt ist ausreichend.
die 12 Volt Eingang werden in der Praxis auch nicht Konstant sein, da muss ich mich mit mindestens 8 V ( in extremis 6 V ) und max 15 Volt zurecht finden.
frage noch zur Trafowicklerei: kann ich da viel falsch machen ?
die Sache mit den Punkten verstehe ich nicht richtig.
oder haben diese Punkte nur mit dem obtimalen Wirkungsgrad des Trafos zu tun ??
bert
